Текущее время: 06 ноя 2026, 20:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 10 ноя 2016, 00:57 |
Bios не имеет никакого отношения к данной проблеме. Цепи RTC.
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 10 ноя 2016, 06:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 18:18 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 102 Откуда: tashkent
igils писал(а): Bios не имеет никакого отношения к данной проблеме. Цепи RTC. 1. Батарея в норме. 2. На выше указанной теме аналогичная проблема успешно решается перепрошивкой bios. 3. Мне интересно почему другие дампы bios на такую же модель на моей материнке не работают.
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 10 ноя 2016, 13:55 |
| Интересующийся |
NEME$I$ писал(а): noutbeginner Ну раз просите, пробуйте.
Вложения: Bios.rar [2.69 МБ] Скачиваний: 1 Спасибо за дамп, но результат отрицательный. С этим дампом тоже нет старта. Наверно плата заколдованная. Испробовал 4 варианта biosa. Признает только свой bios. Может кто нибудь сталкивался с похожей проблемой?. Может быть проц. виноват?. Установленный проц. intel r pentium r g620. Может для поддержки этого проца нужен спец. bios и т.д.? Помогите. Плиз.
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 11 ноя 2016, 19:22 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Я сталкивался. Процессор и батарейка тут не причем. Шьем биос с которым есть изо. Заходим на: http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_s ... grade.html Находим файл для нашей H61H2-M12, качаем. Делаем всё по изложенной там инструкции(перемычка, обновление и т.д.) Далее для верности качаем самый свежий биос: http://download.ecs.com.tw/dlfileecs/BI ... em-V20.zip Прошиваемся - всё работает, настройки не сбиваются. Наверное штук 10 плат уже так вылечил. Спасибо за совет и за ссылки. Мат. плата на работе. Завтра попробую. Установлена 7 версия виндовс. Не проблема?
i001546
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 12 ноя 2016, 03:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,373.72
Сообщения: 590 Откуда: Алматы
noutbeginner писал(а): Установлена 7 версия виндовс. Не проблема? Абсолютно без разницы, можно хоть из доса. Главное выполнить процедуру.
i001546
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 12 ноя 2016, 12:25 |
| Пользователь |
amdeev писал(а): А я вот сливал с нулёвой платы как-то, потом в личку еще рассылал человекам 20-ти, вроде у всех работало... viewtopic.php?p=98829#p98829Я брал ваш дамп за основу, о чем свидетельствует нажатый палец вверх, дамп рабочий, но тем не менее настройки не сохранялись на некотором количестве плат. Указанная выше процедура обновляет микрокод в мульте, насколько я понял, потому что ME FE Version во вкладке Managment Engine Technology меняется после апдейта. Видимо какие-то из них идут с завода нормально шитые, а какие-то нет. Потому что все платы что мне попались были новые. Но это лишь мои догадки.
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 12 ноя 2016, 19:23 |
| Интересующийся |
amdeev писал(а): А я вот сливал с нулёвой платы как-то, потом в личку еще рассылал человекам 20-ти, вроде у всех работало... viewtopic.php?p=98829#p98829 Вашим дампом я тоже прошивал. Не работает. i001546 с офф. сайта скачал программу для моей материнки. Запустил от имени администратора. Выдает сообщение Fail to upgrade Please check if ME_UNLOCK is shorted. Посмотрел мануал на эту плату и не могу найти тот чертов джампер. Место где он должен быт пусто. Не знаю даже что делать дальше.
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 13 ноя 2016, 06:33 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): В каком смысле пусто? Нет контактов? Есть фото? Нет ни контактов ни жампера. Фото есть. По мануалу он должен быть там где отмечен кругом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа. |
MoneyBot
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 13 ноя 2016, 19:17 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Так настройки-то сохраняются теперь или также нет?
Пока программатором старый биос не прошью, комп. вообще не работает. А на старом биосе старые болячки так же остаются. настройки не сохраняются.
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 13 ноя 2016, 20:08 |
Сообщение не в тему Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус... Не может конкретная плата быть какой-то особенной, для которой индивидуально была написана прошивка. Естественно, если она полноценно рабочая. RTC - это не только батарейка. Это и часовой кварц, и немного деталек от батарейки и кварца до хаба, это - и узел в самом хабе. И настройки, выполненные в Bios Setup, храняться там же - в хабе, а не во флешке с bios. Но это пока сплошные гадания, т.к. даже не озвучено - есть ли генерация на кварце на обесточенной плате.
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.  Добавлено: 14 ноя 2016, 19:18 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Но это пока сплошные гадания, т.к. даже не озвучено - есть ли генерация на кварце на обесточенной плате.
Ни старым советским осцилом ни мултиметром генерацию на кварце нащупать не смог. При отключенном питании на джампере сброса настроек биоса 3 вольта, на ножке кварца 0 и 0.5 вольт. При подключенном питании но при отключенном компе с помощью мультиметра смог замерить на ножке кварца 4-4.5 кгц. При отключенном 50 гц. Вероятно сетевые наводки. Осцилом тишина. Где еще что можно замерить?
