Текущее время: 05 ноя 2026, 10:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 21:48
Привет всем, есть мать ECS H61H2-M12 V:1.0. Проблема аналогично этой [url]viewtopic.php?f=236&t=27569&hilit=%2Ah61h2+m12%2A[/url]. Но дампы bios выложенные на ветке на этой мамке не работает. С родным дампом стартует нормально но все настройки в bios не сохраняются. Видимо для этой мамке есть свой особенный дамп. Может кто сталкивался с похожей проблемой. Пожалуйста помогите разобраться. На всякий случай выкладываю свой родной дамп.
 Заголовок сообщения: Re: H61H2-M12 V:1.0 Проблема с дампом biosа.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 00:57
Светлая память
Светлая память
Bios не имеет никакого отношения к данной проблеме.
Цепи RTC.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:31
Цепи RTC.
1. Батарея в норме.
2. На выше указанной теме аналогичная проблема успешно решается перепрошивкой bios.
3. Мне интересно почему другие дампы bios на такую же модель на моей материнке не работают.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 07:34
noutbeginner
Ну раз просите, пробуйте.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:55
NEME$I$ писал(а):
noutbeginner
Bios.rar [2.69 МБ]
Спасибо за дамп, но результат отрицательный. С этим дампом тоже нет старта. Наверно плата заколдованная. Испробовал 4 варианта biosa. Признает только свой bios. Может кто нибудь сталкивался с похожей проблемой?. Может быть проц. виноват?.
Установленный проц. intel r pentium r g620. Может для поддержки этого проца нужен спец. bios и т.д.? Помогите. Плиз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:34
Я сталкивался. Процессор и батарейка тут не причем. Шьем биос с которым есть изо. Заходим на:
http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_s ... grade.html
Находим файл для нашей H61H2-M12, качаем. Делаем всё по изложенной там инструкции(перемычка, обновление и т.д.)
Далее для верности качаем самый свежий биос:
http://download.ecs.com.tw/dlfileecs/BI ... em-V20.zip
Прошиваемся - всё работает, настройки не сбиваются. Наверное штук 10 плат уже так вылечил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:22
Спасибо за совет и за ссылки. Мат. плата на работе. Завтра попробую.
Установлена 7 версия виндовс. Не проблема?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 03:10
Абсолютно без разницы, можно хоть из доса. Главное выполнить процедуру.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 06:24
А я вот сливал с нулёвой платы как-то, потом в личку еще рассылал человекам 20-ти, вроде у всех работало...
viewtopic.php?p=98829#p98829
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:25
Я брал ваш дамп за основу, о чем свидетельствует нажатый палец вверх, дамп рабочий, но тем не менее настройки не сохранялись на некотором количестве плат.
Указанная выше процедура обновляет микрокод в мульте, насколько я понял, потому что ME FE Version во вкладке Managment Engine Technology меняется после апдейта.
Видимо какие-то из них идут с завода нормально шитые, а какие-то нет. Потому что все платы что мне попались были новые. Но это лишь мои догадки.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:23
Вашим дампом я тоже прошивал. Не работает.
i001546 с офф. сайта скачал программу для моей материнки. Запустил от имени администратора. Выдает сообщение
Fail to upgrade
Please check if ME_UNLOCK is shorted.
Посмотрел мануал на эту плату и не могу найти тот чертов джампер. Место где он должен быт пусто.
Не знаю даже что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 21:29
В каком смысле пусто? Нет контактов? Есть фото?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 06:33
Нет ни контактов ни жампера. Фото есть. По мануалу он должен быть там где отмечен кругом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 07:09
Ме Unlock написано правее слота х1. Там же и джамперы. Мануал левый, так бывает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 10:47
Безо всяких мануалов на плате находится необходимый джампер и конечно же он там есть.
Отметил на фото, проверяйте. Перемычка на CMOS тоже должна быть установлена на 1-2 пины(красный пластик).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:56
Установил джампер и запустил программу. Через некоторое время появилось сообщение что комп выключится и джампер нужно убрать. Комп выключился. Убрал джампер. И комп больше не стартует. Прошил родной дамп программатором. Повторил процедуру. Опять нет старта. Видать материнка то же какая то левая. Даже программа с офф. сайта не подходить. Или может что то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:04
Так настройки-то сохраняются теперь или также нет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:17
Пока программатором старый биос не прошью, комп. вообще не работает. А на старом биосе старые болячки так же остаются. настройки не сохраняются.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:28
Тогда последнее что могу посоветовать это заменить флешку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:55
Конечно же постараюсь найти другой флеш. Но если флеш через программатор прошивается без проблем то есть сомнения что поможет. Но все же попытаюсь и сообщу о результатах. Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:08
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус...
Не может конкретная плата быть какой-то особенной, для которой индивидуально была написана прошивка. Естественно, если она полноценно рабочая.
RTC - это не только батарейка. Это и часовой кварц, и немного деталек от батарейки и кварца до хаба, это - и узел в самом хабе. И настройки, выполненные в Bios Setup, храняться там же - в хабе, а не во флешке с bios.
Но это пока сплошные гадания, т.к. даже не озвучено - есть ли генерация на кварце на обесточенной плате.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 01:06
может, конечно, чуть не в тему, но сталкивался с тем, что настройки биос не сохранялись из-за подпаленого проца. платформа правда amd была и сокет ам2
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:18
Ни старым советским осцилом ни мултиметром генерацию на кварце нащупать не смог. При отключенном питании на джампере сброса настроек биоса 3 вольта, на ножке кварца 0 и 0.5 вольт. При подключенном питании но при отключенном компе с помощью мультиметра смог замерить на ножке кварца 4-4.5 кгц. При отключенном 50 гц. Вероятно сетевые наводки. Осцилом тишина. Где еще что можно замерить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 21:32
Щуп осциллографа используй с делителем как минимум 1:10.
1:1 щуп может сорвать генерацию своим входным сопротивлением. Уже проходил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61h2-M12 (V1.0) проблема с запуском.
в форуме ECS (Elitegroup)
NIKOLLEV56
3556
16 ноя 2020, 18:06
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wanted working dump bios for H61H2-M12 V1.0
yakudza
14 янв 2017, 10:40
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
vsemnazlo
6850
11 май 2017, 08:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61h2-m12 V2.0 dump bios
alex508-3@mail.ru
09 авг 2017, 14:05
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs H61H2-M12 V 1.0
Kemal_92
24
7161
05 июл 2018, 18:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
