Текущее время: 11 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:35
Попался таки блок термалтейковский с нехарактерным дефектом...вхолостую заводится в любом случае, выходные напряжения при этом не просажены(3,43В, 5,20В, 12,24В, 5,10В дежурка). На холодную заводится всегда, заметил сразу, что даже после 1-2 мин. работы в винде греются радиаторы с PWM и PFC ключами, если воткнуть хотя бы 6-пин видеокарту, нагрев идет быстрее и под фурмарком тут же стрекотание и обязательное отключение БП через 30-60сек., ну тут это понятно: CM6800 отрабатывает своё вполне нормально, кстати её в первую очередь менял на всяк случай, уж больно часто проблема с ней в этой серии термалов.
Также проверял литы на вертикальной платке с шимкой, оба в норме(по питанию 50В 10мкФ и на 0,1мкФ), проверял банку 400В на оба параметра - всё в норме. Менял оптопару 817B, ту, которая отвечает за обратную связь с CM6800, TL431 при ней же - всё бестолку, результата 0...Визуально блок был вобще не копаный и всё отлично на вид, без малейших потемнений платы, давно не встречал такого геморного блока, подозрения уже больше в сторону вторички, нежели первички...
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:55
Полевики поменяй попробуй
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:13
А по обратной связи напряжение на оптопаре не скачет?
И цепь включения как реализована? Сигнал PS_ON на супервизор, а с него на оптопару через которую запитывается CM6800? Подсмотреть бы момент, что там раньше происходит прекращается генерация на PWM c CM6800 или сигнал с супервайзора снимается на оптопаре запуска.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:35
Немного был невнимателен: дежурное напряжение всего 4,3В, причем даже без подключения к материнке. 3апуск да, через супервизор->оптрон>smd-биполярник, на оптроне тоже занижено до 13,8В(на рабочем аналогичном термале в 700W около 15В), на PSON 2,6В(должно быть 3,2В на аналоге), питание PS229 13-ая нога 3,5В, должно быть 4,5В.
Менял оптопару дежурки, TL431 при ней со стороны вторички - толку 0.
Проверял мелкий кондер возле транса дежурки на 10мкФ/25В, параметры в норме(10,1uF, 2,5Om), выпаял проверил сдвоенный диод SBL1040CT возле кондера 2200мкФ/10В на выходе с транса - в обе стороны всё норм, на мультике по 130 на диодной прозвонке. Наконец, заменил саму шим дежурки SG6848 - опять ничего не изменилось.
Что смущает, на аналогичном термале в 700W фиолетовый провод относительно грунта 100Ом чётко, на этом же блоке, даже не 130 из-за диода, а просто показания увеличиваются, как при заряде конденсатора до 300-400 и выше Ом, то есть возможно виновата таки вторичка...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:41
А резисторы делителя для дежуркиной TL431 в порядке? Проверь сразу заменой, а то было дело у меня - сопротивления в норме, а ТЛка исполняла что попало
А почему бы не пройтись паяльником по крупным выводам в дежурке, особенно хорошо пропаять дроссель по выходу, если есть.
И для полного феншуя щеткой со спиртом со стороны пайки и компонентов, может какая бяка проводящая образовалась.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:44
Да, замерил резисторы, выпаял 2 из 4, которые в схеме не по номиналам показывали, оба также оказались в порядке(на 20 и 21кОм), кстати в их районе был заводской флюс, но я его сразу еще до этого отмыл. Вроде уж резюки-то чего менять, ежели кажут верно, это вот с транзисторами бывало такое..
Пропаял дроссель 5VSB, не помогло.
P.S.: Кстати, поправлюсь ещё - на оптроне 13,8В с горячей стороны вполне нормально, на 700W термале немного другие номиналы резистивного делителя...выходит, весь гон опять-таки во вторичке
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 20:56
Итак, виновник просаженной дежурки был найден, согласно схеме http://publikz.com/projects/atx/files/s ... design.jpg это C47, керамика(превратилась в 1,5кОм), после отпайки оного дежурка пришла в норму. Однако нагрев радиаторов с ключами по-прежнему не ушёл даже в простое системы, на мониторе присутствует рябь(некие помехи), при подключении исправного блока такого не было.
Напомню, что CM6800 была подкинута новая.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:38
После замеров даже мультиметром выходов PWM и PFC с CM6800 выяснилось, что секция PFC микросхемы ничего не выдавала, несмотря на то, что на банке 380В при старте присутствовало.
После замены на старую м/сх блок заработал в штатном режиме, вывод - CM6800 новая с Китая оказалась лишь частично рабочая, а дефект у БП был только в глючной дежурке :-):
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Delphin911
82
21000
03 окт 2019, 17:36
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W
KoGoR
16
6669
08 апр 2021, 15:24
KoGoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420
perenial
5304
26 янв 2018, 10:02
Vanchoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TRX-750M не держит нагрузку.
Pagot
25 мар 2021, 08:53
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33
3322
01 сен 2022, 16:41
askmix Перейти к последнему сообщению
