Текущее время: 10 ноя 2026, 03:54
| Автор |
HeXakep
Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку  Добавлено: 13 ноя 2016, 19:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 14:24 Наличности на руках: 16.78
Сообщения: 512 Откуда: Irkutsk region
Попался таки блок термалтейковский с нехарактерным дефектом...вхолостую заводится в любом случае, выходные напряжения при этом не просажены(3,43В, 5,20В, 12,24В, 5,10В дежурка). На холодную заводится всегда, заметил сразу, что даже после 1-2 мин. работы в винде греются радиаторы с PWM и PFC ключами, если воткнуть хотя бы 6-пин видеокарту, нагрев идет быстрее и под фурмарком тут же стрекотание и обязательное отключение БП через 30-60сек., ну тут это понятно: CM6800 отрабатывает своё вполне нормально, кстати её в первую очередь менял на всяк случай, уж больно часто проблема с ней в этой серии термалов. Также проверял литы на вертикальной платке с шимкой, оба в норме(по питанию 50В 10мкФ и на 0,1мкФ), проверял банку 400В на оба параметра - всё в норме. Менял оптопару 817B, ту, которая отвечает за обратную связь с CM6800, TL431 при ней же - всё бестолку, результата 0...Визуально блок был вобще не копаный и всё отлично на вид, без малейших потемнений платы, давно не встречал такого геморного блока, подозрения уже больше в сторону вторички, нежели первички...
_________________ Подпись стёрли
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку |
MoneyBot
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку  Добавлено: 14 ноя 2016, 11:35 |
| Пользователь |
Немного был невнимателен: дежурное напряжение всего 4,3В, причем даже без подключения к материнке. 3апуск да, через супервизор->оптрон>smd-биполярник, на оптроне тоже занижено до 13,8В(на рабочем аналогичном термале в 700W около 15В), на PSON 2,6В(должно быть 3,2В на аналоге), питание PS229 13-ая нога 3,5В, должно быть 4,5В. Менял оптопару дежурки, TL431 при ней со стороны вторички - толку 0. Проверял мелкий кондер возле транса дежурки на 10мкФ/25В, параметры в норме(10,1uF, 2,5Om), выпаял проверил сдвоенный диод SBL1040CT возле кондера 2200мкФ/10В на выходе с транса - в обе стороны всё норм, на мультике по 130 на диодной прозвонке. Наконец, заменил саму шим дежурки SG6848 - опять ничего не изменилось. Что смущает, на аналогичном термале в 700W фиолетовый провод относительно грунта 100Ом чётко, на этом же блоке, даже не 130 из-за диода, а просто показания увеличиваются, как при заряде конденсатора до 300-400 и выше Ом, то есть возможно виновата таки вторичка...
technicien
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку  Добавлено: 14 ноя 2016, 14:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
HeXakep писал(а): Менял оптопару дежурки, TL431 при ней со стороны вторички - толку 0. А резисторы делителя для дежуркиной TL431 в порядке? Проверь сразу заменой, а то было дело у меня - сопротивления в норме, а ТЛка исполняла что попало HeXakep писал(а): на аналогичном термале в 700W фиолетовый провод относительно грунта 100Ом чётко А почему бы не пройтись паяльником по крупным выводам в дежурке, особенно хорошо пропаять дроссель по выходу, если есть. И для полного феншуя щеткой со спиртом со стороны пайки и компонентов, может какая бяка проводящая образовалась.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку  Добавлено: 14 ноя 2016, 15:44 |
| Пользователь |
technicien писал(а): А резисторы делителя для дежуркиной TL431 в порядке? Проверь сразу заменой, а то было дело у меня - сопротивления в норме, а ТЛка исполняла что попало Да, замерил резисторы, выпаял 2 из 4, которые в схеме не по номиналам показывали, оба также оказались в порядке(на 20 и 21кОм), кстати в их районе был заводской флюс, но я его сразу еще до этого отмыл. Вроде уж резюки-то чего менять, ежели кажут верно, это вот с транзисторами бывало такое.. Пропаял дроссель 5VSB, не помогло. P.S.: Кстати, поправлюсь ещё - на оптроне 13,8В с горячей стороны вполне нормально, на 700W термале немного другие номиналы резистивного делителя...выходит, весь гон опять-таки во вторичке
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку  Добавлено: 14 ноя 2016, 20:56 |
| Пользователь |
Итак, виновник просаженной дежурки был найден, согласно схеме http://publikz.com/projects/atx/files/s ... design.jpg это C47, керамика(превратилась в 1,5кОм), после отпайки оного дежурка пришла в норму. Однако нагрев радиаторов с ключами по-прежнему не ушёл даже в простое системы, на мониторе присутствует рябь(некие помехи), при подключении исправного блока такого не было. Напомню, что CM6800 была подкинута новая.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 ноя 2016, 11:38 |
| Пользователь |
После замеров даже мультиметром выходов PWM и PFC с CM6800 выяснилось, что секция PFC микросхемы ничего не выдавала, несмотря на то, что на банке 380В при старте присутствовало. После замены на старую м/сх блок заработал в штатном режиме, вывод - CM6800 новая с Китая оказалась лишь частично рабочая, а дефект у БП был только в глючной дежурке
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Delphin911 |
82 |
20982 |
03 окт 2019, 17:36
Delphin911
Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W
KoGoR |
16 |
6669 |
08 апр 2021, 15:24
KoGoR
ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420
perenial |
8 |
5302 |
26 янв 2018, 10:02
Vanchoper
Thermaltake TRX-750M не держит нагрузку.
Pagot |
3 |
2051 |
25 мар 2021, 08:53
Witewut
Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33 |
11 |
3321 |
01 сен 2022, 16:41
askmix
