Текущее время: 11 ноя 2026, 05:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует |
MoneyBot
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует  Добавлено: 14 ноя 2016, 15:05 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
au-it писал(а): что значит отсутствие сигнала pch_rsmrst#? Или хаб садит, или мульт не выдаёт. Подними эту ногу и замерь на ноге и площадке.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует  Добавлено: 15 ноя 2016, 07:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 07:52 Наличности на руках: 250.32
Сообщения: 676 Откуда: Samara
au-it писал(а): Поднял 100 ногу, сигнал pch_rsmrst# отсутствует на ножке мульта и на плате Логично предположить, что мульт не выдает сигнал pch_rsmrst#. посмотрите все предыдущие условия запуска и если они соблюдены, то мульт под замену
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует  Добавлено: 15 ноя 2016, 08:21 |
| Инженер |
au-it писал(а): Заменили и прошили мультиконтроллер. Попробуй другую прошивку.
