Текущее время: 12 ноя 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:02
Добрый день!
Ноутбук не стартует
Заменили и прошили мультиконтроллер.
Дежурка работает 3 вольт и 5 вольт есть;
Напряжения на ножках мультиконтроллера kb9012:
ec_rst(37 нога) - 3,3 вольта;
lid_sw(115 нога) - 3,3 вольта;
acin_d (110 нога) - 3,3 вольта;
on/offbtn_out (114 нога) - на кнопку включения реагирует напряжение 3.3 вольт падает до 0.4 вольта при нажатии;
pch_rsmrst#(100 нога) - 0 вольт;
pm_slp_s3#, pm_slp_s4, pm_slp_s5 - 0 вольт;
сигнала susp# - 0 вольт;
что значит отсутствие сигнала pch_rsmrst#?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:59
КЗ на плате нет нигде?
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:05
Или хаб садит, или мульт не выдаёт. Подними эту ногу и замерь на ноге и площадке.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 05:43
Поднял 100 ногу, сигнал pch_rsmrst# отсутствует на ножке мульта и на плате
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 07:41
Логично предположить, что мульт не выдает сигнал pch_rsmrst#. посмотрите все предыдущие условия запуска и если они соблюдены, то мульт под замену
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 08:21
Попробуй другую прошивку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 09:58
Да, видимо, прошивку другую залили. Дамп должен весить 128 KБ.
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 54 секунды: ----------
Извиняюсь, ножка 100 называется не pch_rsmrst#, а ec_rsmrst#.
Перезалил рабочий ec dump.
Плата стартует!
Все в норме!
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз
в форуме Dell
msergo88
28 мар 2018, 06:00
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран
в форуме Dell
Deliks
07 авг 2018, 17:56
Deliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520 (QCL00 LA-8241P) Me регион
в форуме Dell
playlikeme1337
10 май 2019, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5520 (la-8241p r1.0) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
Владимир_Владимирович
22 апр 2019, 07:46
Владимир_Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5520 (Compal la-8241p rev 1.0 ) Красные полосы
в форуме Dell
inferno3086
1540
27 фев 2021, 20:26
Сейчас этот форум просматривают: vetzit, Yandex [BOT] и гости: 81
