Текущее время: 21 ноя 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 20:03
как сказали был залит чаем пытались отмыть не помогло принесли купил на донора но хочется воскресить, все напряжения есть кроме дросселей pl704 pl702 pl701 ,старт матери происходит но 7 звуковых сигналов делают финиш всему :-( с ноутбуками сталкиваюсь не часто прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 20:17
У dell 7 сигналов обычно означает неисправность северного моста (процессора). Проверьте их питание. На видео напруги подаются в последнюю очередь. При неисправном видео, обычно 8 сигналов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 21:29
я не думаю, что мост виноват , VR_ON 3.3v имеется , но оно нестабильно меняется в момент сигнала ошибки (7 писков ). так же имеется писк в районе дросселей ,изменяемый в момент ошибки. шимки не в коротыше, куда копать ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 23:37
Схемы у меня на работе. У вас модель на Intel или AMD? Если AMD, то 90% мост. на прогрев ведется. но это вряд ли связано с залитием.
Если интел, то хабы реже горят и проверить сложнее... Но если был залит, то все возможно...
Раз у вас 7 писков, то все напряжения, может кроме видео уже должны подниматься мульт срабатывает, биос вычитывается и останавливается по ошибке "не вижу процессора", а причин может быть много. нет питания моста или процессора, неисправный мост, процессор и т.д.
Где, кстати, было залитие?
Последовательность действий стандартная: подкинуть другую память, проц, прошивка. Осмотреть места залития, может плохо отмыли... Без памяти запустите, должно быть 2 сигнала, кажется. Без процессора, по идее, те же 7. Ну и напряжения на всех дросселях замерьте. Если все в порядке, то начинаем подозревать хаб.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 07:31
intel . все делал !кроме прошивки биоса без памяти так же 7 писков . дросселя все под напряжением кроме этих трех ,место залития uh1,ue1,uh6. все чисто непропая нет гнили тоже все места пайки блестят
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:07
7 звуковых сигналов, советую искать проблемы по цепям матрицы (LVDS).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:57
Какой северный мост? Какой LVDS?
Документ у Dell открытый:
7. Seven - Processor failure
Только не надо думать, что именно процессор виноват.
Это означает что процессор не может быть проинициализирован.
Причин куча. На залитых - огромная куча.
Что то где то не восстановил. Или процессор убило по питанию.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:18
Для начала надо ключи проверить, может в них дело или просто шимка накрылась, или дорожка по питанию шимки отгнила, резисторы по питанию шимки проверить надо !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:35
напряжение для шим приходят я выходные не знаю .недавно асус с проблемой такой же был на шим сопротивление дохлое было заменил он стартанул а тут найти не могу тыкните в схему где что не так
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 35 секунд: ----------
VCC,VDDBP 5v а PVCC (PVCC Power Supply for gate drivers)не проверял :ny_tik: он как раз отвечает за питание шимок .там пред стоит 0ом PR728 возможно он вышел из строя .VRMP +25 V CPU_B+ тоже интересно там 1к сопротивление стоит .вечером проверю отпишусь. еще вопрос возможно ли такое что старт NCP6132B шимки невозможен из-за того что на NCP5911 схеме процессовой графики нет 5 в и друг без дружки они работать не будут ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:24
Посмотрел все напряжения есть даже на шим видео ядрa (ncp5911)походу проблема прошивкой биоса .что ещё может быть? Плохой контакт проца в сокете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
6269
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15R 5520 (LA-8241P) Mosfet ВСЕГДА сжечь , burn
Dimension
16 авг 2015, 11:58
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
в форуме Dell
desertearch
31 июл 2016, 00:44
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serrj и гости: 28
