Текущее время: 14 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:06
Ноутбук самсунг, модель неизвестна, все наклейки содраны. Поступил с неисправностью отсутствие изображения, оказалось, нет подсветки, при осмотре обнаружилось, что взорван элемент, на фото отметил его, опознать маркировку не получилось.
Поставил с другой платы, так же питание VDDLED, подсветка появилась, но с дефектами изображения. В текстовом режиме вместо черного синий и то с какими то вертикальными тремя полосками в крайней левой части экрана, в графическом режиме заливка немного розовая и рвет местами изображение.
Все питания на LVDS в норме.
VDD_LED - 16.4v (с подключенной матрицей)
Матрицу и шлейф исключаю.
На разъеме LVDS контакты ни на массу ни между собой не замыкают.
Хаб на плате отсутствует или я его найти не могу.
Осциллографа нет.
Подскажите, может кто сталкивался, где смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:41
А со вставленным шлейфом? Я бы шлейф прозвонил.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:04
Russib22
На битый шлейф похоже очень.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:31
Матрица и шлейф проверены, исправны 100%.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:42
LVDS в PCH идет. сопротивления дифф пар одинаковые?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:40
Извините за вопросы, я только начинающий. PCH - Это хаб? Я не вижу его на плате, подобная плата лежит, там он есть, на этой нету. Дифф пары это LCD1_ADATA2/LCD1_ADATA2#?
Если да, то разное, могу расписать каждую. 4,7 - 4,9. Но конкретно на LCD1_ADATA2/LCD1_ADATA2# сопротивления нет.
LCD1_ADATA2 - нет потенциала на землю в отличии от остальных контактов. Но приходит напряжение 1.2v
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:06
Russib22
Да, это LCD1_ADATA0\2\3 и т.д. РСН(хаб в простонародии) рядом с EC(мультом) под радиатором. Раз
он в отвале, под клавой стоит, не редко от усердного стучания по клавишам отрывается от платы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 06:02
KcapDac писал(а):
Russib22
А подпалить его могли? Там на матрице весь разъем убитый был, видно, что замыкало. Подогреть попробовал, не помогло. Север под замену?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:00
конечно могли, пока всё указывает что пора его сменить (если шлейф и матрица 100% исправны).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:05
Воздухом не смогу заменить, сколько раз пробовал, не получается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:54
Russib22
С дохлой платы на ИК снимите, припаивать лучше обычным паяльником.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:02
shat
Дмитрий, мы как бы о PCH, а не о разъеме :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:10
Нету у меня ИК станции, договорились с Дмитрием, отвезу к нему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика
в форуме Samsung
segaK_yar
14
7176
06 июл 2017, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung E2220N при изменении контрастности в меню по являются дефекты изображения.
в форуме Samsung
a.radzikhovskii
04 дек 2021, 09:17
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5c ((scala3-15/17crv)) Не включается
в форуме Samsung
sserjv
23 ноя 2016, 18:31
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
34
18525
06 авг 2017, 17:41
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5c (scala3-15/17crv) после залития нет подсветки
в форуме Samsung
ka27
23 ноя 2016, 10:19
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
