Текущее время: 10 май 2024, 06:23
Russib22
Заголовок сообщения: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения Добавлено: 16 ноя 2016, 11:06 |
Сообщения: 27 Откуда: Новосибирск
Ноутбук самсунг, модель неизвестна, все наклейки содраны. Поступил с неисправностью отсутствие изображения, оказалось, нет подсветки, при осмотре обнаружилось, что взорван элемент, на фото отметил его, опознать маркировку не получилось. Поставил с другой платы, так же питание VDDLED, подсветка появилась, но с дефектами изображения. В текстовом режиме вместо черного синий и то с какими то вертикальными тремя полосками в крайней левой части экрана, в графическом режиме заливка немного розовая и рвет местами изображение. Все питания на LVDS в норме. VDD_LED - 16.4v (с подключенной матрицей) Матрицу и шлейф исключаю. На разъеме LVDS контакты ни на массу ни между собой не замыкают. Хаб на плате отсутствует или я его найти не могу. Осциллографа нет. Подскажите, может кто сталкивался, где смотреть?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения Добавлено: 16 ноя 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Russib22 писал(а): На разъеме LVDS контакты ни на массу ни между собой не замыкают. А со вставленным шлейфом? Я бы шлейф прозвонил.
Russib22
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения Добавлено: 16 ноя 2016, 13:40 |
Извините за вопросы, я только начинающий. PCH - Это хаб? Я не вижу его на плате, подобная плата лежит, там он есть, на этой нету. Дифф пары это LCD1_ADATA2/LCD1_ADATA2#? Если да, то разное, могу расписать каждую. 4,7 - 4,9. Но конкретно на LCD1_ADATA2/LCD1_ADATA2# сопротивления нет. LCD1_ADATA2 - нет потенциала на землю в отличии от остальных контактов. Но приходит напряжение 1.2v
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения Добавлено: 16 ноя 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Russib22Да, это LCD1_ADATA0\2\3 и т.д. РСН(хаб в простонародии) рядом с EC(мультом) под радиатором. Раз Russib22 писал(а): на LCD1_ADATA2/LCD1_ADATA2# сопротивления нет он в отвале, под клавой стоит, не редко от усердного стучания по клавишам отрывается от платы.
Russib22
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения Добавлено: 17 ноя 2016, 07:02 |
KcapDac писал(а): Russib22Да, это LCD1_ADATA0\2\3 и т.д. РСН(хаб в простонародии) рядом с EC(мультом) под радиатором. Раз Russib22 писал(а): на LCD1_ADATA2/LCD1_ADATA2# сопротивления нет он в отвале, под клавой стоит, не редко от усердного стучания по клавишам отрывается от платы. А подпалить его могли? Там на матрице весь разъем убитый был, видно, что замыкало. Подогреть попробовал, не помогло. Север под замену?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения Добавлено: 17 ноя 2016, 10:00 |
Russib22 писал(а): Там на матрице весь разъем убитый был, видно, что замыкало. конечно могли, пока всё указывает что пора его сменить (если шлейф и матрица 100% исправны).
Russib22
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения Добавлено: 17 ноя 2016, 10:05 |
KcapDac писал(а): конечно могли, пока всё указывает что пора его сменить (если шлейф и матрица 100% исправны). Воздухом не смогу заменить, сколько раз пробовал, не получается.
