Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (BTC-202B 94V-0) Сильно греется процессор без нагрузки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:06
Здравствуйте!
Неттоп ASUS Eee Box EB1501P или он же компактный компьютер.
Характеристики:
OS: Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная
CPU: Intel® Atom™ Processor D525 Dual Core (припаян)
Memory: DDR3 SO-DIMM 2GB (up to 4GB)
HDD: SATA 2.5'' 250GB/320GB HDD + ASUS WebStorage Trial
Optical Drive: Slim Slot-in Super Multi DVD-RW
Chipset: Intel® NM10
Graphics: Next-Generation NVIDIA® ION™(GT218-ION™)
LAN: 10/100/1000 Mbps
Wireless: WLAN 802.11b/g/n @2.4GHz
Front Panel: Card Reader x 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)
USB3.0 x2
Headphone-out jack x 1
MIC x 1
Rear Panel: Built-in Wi-Fi antenna x1
USB 2.0 x 4
HDMI out x1
eSATA x1
Audio jack (S/PDIF out) x1
Lan RJ-45 x1
Power Supply: 19Vdc, 3.42A, 65W Power adapter
Color: Black
Очень сильно греется микропроцессор (припаян к плате), за несколько секунд нагревается свыше 70 градусов, без нагрузки, просто войдя в setup bios!
Вентилятор вращается нормально, увеличивая обороты, паста заменена, пыли нет. Радиатор горячий, в районе процессора вообще не прикоснуться.
Если не выключить, то выдаёт превышение температуры.
Впервые с таким столкнулся.
На что обратить внимание?
Последний раз редактировалось saveandrey 16 ноя 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (EB1501P) Сильно греется процессор без нагрузки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:12
Я бы питание проца посмотрел, без нагрузки там должно быть что-то около 0,8V.
Если питание в норме, думаю процу кирдык.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:20
на дросселе 1.5V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
А схемка есть на этого зверя?
---------- Добавлено спустя 47 минут 32 секунды: ----------
Re: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (BTC-202B 94V-0) Сильно греется процессор без нагрузки
видимо нет схем на Asus
 Заголовок сообщения: Re: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (BTC-202B 94V-0) Сильно греется процессор без нагрузки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:28
На шимку схему поищите. Или на мать с аналогичным процем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K5N REV.2.1 (E220370 BTC-202B 94V-0) Как найти микросхему BIOS
valic1
12
7995
15 янв 2016, 13:57
valic1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
2334
03 фев 2023, 18:01
manoww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282
23
9610
21 июн 2015, 00:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus et2301I (btc-202B 94V0) Немогу опознать компонет
wfun
19 окт 2015, 19:57
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается
AlexWilson
22
6937
19 дек 2015, 20:50
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Google [Bot] и гости: 112
