Текущее время: 30 июн 2024, 00:52
saveandrey
Заголовок сообщения: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (BTC-202B 94V-0) Сильно греется процессор без нагрузки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38840_1425843021.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте!
Неттоп ASUS Eee Box EB1501P или он же компактный компьютер.
Характеристики:
OS: Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная CPU: Intel® Atom™ Processor D525 Dual Core (припаян) Memory: DDR3 SO-DIMM 2GB (up to 4GB) HDD: SATA 2.5'' 250GB/320GB HDD + ASUS WebStorage Trial Optical Drive: Slim Slot-in Super Multi DVD-RW Chipset: Intel® NM10 Graphics: Next-Generation NVIDIA® ION™(GT218-ION™) LAN: 10/100/1000 Mbps Wireless: WLAN 802.11b/g/n @2.4GHz Front Panel: Card Reader x 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC) USB3.0 x2 Headphone-out jack x 1 MIC x 1 Rear Panel: Built-in Wi-Fi antenna x1 USB 2.0 x 4 HDMI out x1 eSATA x1 Audio jack (S/PDIF out) x1 Lan RJ-45 x1 Power Supply: 19Vdc, 3.42A, 65W Power adapter Color: Black
Очень сильно греется микропроцессор (припаян к плате), за несколько секунд нагревается свыше 70 градусов, без нагрузки, просто войдя в setup bios! Вентилятор вращается нормально, увеличивая обороты, паста заменена, пыли нет. Радиатор горячий, в районе процессора вообще не прикоснуться. Если не выключить, то выдаёт превышение температуры.
Впервые с таким столкнулся. На что обратить внимание?
Последний раз редактировалось saveandrey 16 ноя 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
![](images/spacer.gif) |
kann
Заголовок сообщения: Re: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (EB1501P) Сильно греется процессор без нагрузки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 14:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24355_1479477273.png) |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Москва
saveandrey писал(а): На что обратить внимание?
Я бы питание проца посмотрел, без нагрузки там должно быть что-то около 0,8V. Если питание в норме, думаю процу кирдык.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (EB1501P) Сильно греется процессор без нагрузки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 14:20 |
kann писал(а): без нагрузки там должно быть что-то около 0,8V на дросселе 1.5V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- А схемка есть на этого зверя? ---------- Добавлено спустя 47 минут 32 секунды: ---------- Re: Неттоп ASUS Eee Box EB1501P (BTC-202B 94V-0) Сильно греется процессор без нагрузкивидимо нет схем на Asus
