Заголовок сообщения: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?
Добавлено: 16 ноя 2016, 14:31
Зарегистрирован: 12 май 2015, 01:24 Наличности на руках: 5.37 Сообщения: 197 Откуда: Spain
Ноутбук запускается и через несколько секунд глохнет. Паяли чипсет. Припаян Intel gl40 Но по схеме mbx-202 m790 rev 1.0 должен быть gm45. Какой мост должен быть на rev 1.1?
shat
Заголовок сообщения: Re: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?
Добавлено: 16 ноя 2016, 14:54
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Skip123e
Они поддержкой процессоров отличаются, так что может быть с завода стоял gl40
Skip123e
Добавлено: 16 ноя 2016, 15:06
Может у кого-то есть плата ? Посмотрите пожалуйста. Хотелось бы точную информацию
shat
Добавлено: 16 ноя 2016, 15:10
Skip123e Лучше напишите какой процессор стоит.
Skip123e
Добавлено: 16 ноя 2016, 15:16
Intel t3200 2.00ghz
shat
Добавлено: 16 ноя 2016, 15:23
Должно работать.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет? [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 ноя 2016, 18:01
