Текущее время: 17 май 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:31
Ноутбук запускается и через несколько секунд глохнет.
Паяли чипсет. Припаян Intel gl40
Но по схеме mbx-202 m790 rev 1.0 должен быть gm45.
Какой мост должен быть на rev 1.1?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:54
Skip123e
Цитата:
Припаян Intel gl40
Они поддержкой процессоров отличаются, так что может быть с завода стоял gl40
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:06
Может у кого-то есть плата ? Посмотрите пожалуйста. Хотелось бы точную информацию
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:10
Skip123e
Лучше напишите какой процессор стоит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:16
Intel t3200 2.00ghz
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:23
Должно работать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 18:01
shat писал(а):
Должно работать.
Поставил новый gl40 , ноут работает, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7146P (MBX-202 M790 rev 1.1) Не работает wifi
в форуме Sony
mihas000
2527
20 апр 2016, 18:35
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-7146P (MBX-202 M790) Нет питания мультконтроллера.
в форуме Sony
naurion
20 фев 2017, 09:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
в форуме Sony
pilot3003
3380
19 апр 2017, 10:22
pilot3003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VGN-NS11ER (MBX-202 (M790)) Включается, не стартует (нет изо)
в форуме Sony
дядя Саша
22 май 2020, 12:09
bass-79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-ns190d (MBX-202 M790) Charging Problem
в форуме Sony
usmankhan
17 июн 2015, 14:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
