Текущее время: 09 май 2024, 14:48
malgin
Заголовок сообщения: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS Добавлено: 17 ноя 2016, 16:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Tomsk
Здравствуйте! Есть идея попробовать с ноутбуком внешнюю видеокарту. Первое что нужно сделать - иметь в BIOS возможность отключить свою дискретную видеокарту. Но в текущем BIOS (AMI, 1.03.04) этого нет. Сам BIOS никогда не прошивал, по этому нужны советы и подсказки. Из того, что нарыл - есть 2 способа, но по обоим уперся в ситуацию, когда боязнь сделать следующий шаг превышает желаемый итог. Вариант 1: Используя AFUDOS (3.07.01) снял дамп текущего BIOS (/O). Через AMIBCP (4.53) выставил доступность всех секций USER. При сохранении дампа AMIBCP выдает сообщение: "This ROM Image contains an invalid Custom Token Id", но затем все равно сохраняет. AFUDOS при проверке полученного дампа (/D) говорит, что все норм. Прошил полученный дамп с опцией /P (Program main bios image). Но результата это не дало. Пробовал аналогичные действия в win10x64, через AFUWINx64 (3.07.01) - результат такой же. Все работает: BIOS стирается, пишется, верифицируется, но, после перезагрузки, в BIOS ничего нового не появляется. В документации к AFUDOS есть еще 2 опции: /B (Program Boot Block) и /N (Program NVRAM). Подсмотрев алгоритм обновления в bat файле из Варианта 2, вижу что они тоже используются. Вопрос: стоит ли запускать апдейт "AFUDOS /P /B /N" имея модифицированный дамп, снятый через "AFUDOS /O". Меня напрягает, что по документации, через /O мы получаем дамп main image, и за последующее его обновление отвечает именно опция /P. Что (откуда) тогда будут прошивать опции /B /N? Вариант 2: На этом форуме нашел ссылку на дамп BIOS для своего ноута https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SF/ Там, последней версии соответствует 2 архива: "System BIOS" и "EC firmware". Мне не понятно что из них нужно обновить, и, если оба, то в какой последовательности? Кроме того, версия этого BIOS совпадает с имеющейся на ноуте, и если посмотреть этот дамп через AMIBCP, то там тоже доступность всех секций выставлена в DEFAULT. Вопрос: даст ли обновление желаемый результат (разблокировка скрытых возможностей BIOS)?
Последний раз редактировалось malgin 17 ноя 2016, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS Добавлено: 17 ноя 2016, 17:19 |
malginЦитата: Есть идея попробовать с ноутбуком внешнюю видеокарту. Первое что нужно сделать - иметь в BIOS возможность отключить свою дискретную видеокарту. А нахуа? Оно и так работать должно...
malgin
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS Добавлено: 17 ноя 2016, 17:54 |
shat писал(а): malginЦитата: Есть идея попробовать с ноутбуком внешнюю видеокарту. Первое что нужно сделать - иметь в BIOS возможность отключить свою дискретную видеокарту. А нахуа? Оно и так работать должно... Чтоб увеличить производительность меньшими финансовыми затратами, нежели покупка нового ноута.
malgin
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS Добавлено: 17 ноя 2016, 19:08 |
shat писал(а): Я про то что видеокарту отключать нафиг не надо. На этом ноуте есть интегрированное видео Intel и дискретное nVidea. По всему что я читал/смотрел - дискретное нужно отключить, чтоб не было конфликта с внешней. Если заработают сразу все 3 - я не против. Но, перед покупкой адаптера и внешней видео карты, я хочу быть уверен, что, в случае чего, смогу отключить дискретное видео.
malgin
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS Добавлено: 18 ноя 2016, 10:16 |
feel_diference писал(а): скачал прошитый биос на Lenovo v580c, дабы убрать вайтлист, открылась целая туча астроек. Там тоже AMI? Чем и как шились?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS Добавлено: 18 ноя 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
тут отключение дискретки viewtopic.php?f=175&t=51729 программатор бы тебе раздобыть...
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
malgin
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS Добавлено: 18 ноя 2016, 15:36 |
HEOcanuAHT писал(а): тут отключение дискретки viewtopic.php?f=175&t=51729 программатор бы тебе раздобыть... Хотелось бы обойтись без программатора. Да и в том случае, как я понял, дискретное видео нужно было отключить на совсем, а мне нужен именно переключатель. Чтоб я мог включать и отключать ее. Дома ноут будет работать на внешней карте, а на работе/в поездках на дискретной.
