Текущее время: 15 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:53
Здравствуйте!
Есть идея попробовать с ноутбуком внешнюю видеокарту. Первое что нужно сделать - иметь в BIOS возможность отключить свою дискретную видеокарту. Но в текущем BIOS (AMI, 1.03.04) этого нет.
Сам BIOS никогда не прошивал, по этому нужны советы и подсказки. Из того, что нарыл - есть 2 способа, но по обоим уперся в ситуацию, когда боязнь сделать следующий шаг превышает желаемый итог.
Вариант 1:
Используя AFUDOS (3.07.01) снял дамп текущего BIOS (/O). Через AMIBCP (4.53) выставил доступность всех секций USER. При сохранении дампа AMIBCP выдает сообщение: "This ROM Image contains an invalid Custom Token Id", но затем все равно сохраняет. AFUDOS при проверке полученного дампа (/D) говорит, что все норм. Прошил полученный дамп с опцией /P (Program main bios image). Но результата это не дало. Пробовал аналогичные действия в win10x64, через AFUWINx64 (3.07.01) - результат такой же. Все работает: BIOS стирается, пишется, верифицируется, но, после перезагрузки, в BIOS ничего нового не появляется. В документации к AFUDOS есть еще 2 опции: /B (Program Boot Block) и /N (Program NVRAM). Подсмотрев алгоритм обновления в bat файле из Варианта 2, вижу что они тоже используются. Вопрос: стоит ли запускать апдейт "AFUDOS /P /B /N" имея модифицированный дамп, снятый через "AFUDOS /O". Меня напрягает, что по документации, через /O мы получаем дамп main image, и за последующее его обновление отвечает именно опция /P. Что (откуда) тогда будут прошивать опции /B /N?
Вариант 2:
На этом форуме нашел ссылку на дамп BIOS для своего ноута https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SF/ Там, последней версии соответствует 2 архива: "System BIOS" и "EC firmware". Мне не понятно что из них нужно обновить, и, если оба, то в какой последовательности? Кроме того, версия этого BIOS совпадает с имеющейся на ноуте, и если посмотреть этот дамп через AMIBCP, то там тоже доступность всех секций выставлена в DEFAULT. Вопрос: даст ли обновление желаемый результат (разблокировка скрытых возможностей BIOS)?
Последний раз редактировалось malgin 17 ноя 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:19
malgin
А нахуа? Оно и так работать должно...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:54
shat писал(а):
malgin
Чтоб увеличить производительность меньшими финансовыми затратами, нежели покупка нового ноута.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:57
Я про то что видеокарту отключать нафиг не надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:08
На этом ноуте есть интегрированное видео Intel и дискретное nVidea. По всему что я читал/смотрел - дискретное нужно отключить, чтоб не было конфликта с внешней. Если заработают сразу все 3 - я не против. Но, перед покупкой адаптера и внешней видео карты, я хочу быть уверен, что, в случае чего, смогу отключить дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 00:03
скачал прошитый биос на Lenovo v580c, дабы убрать вайтлист, открылась целая туча астроек.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:16
Там тоже AMI? Чем и как шились?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:27
тут отключение дискретки viewtopic.php?f=175&t=51729
программатор бы тебе раздобыть...
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:36
Хотелось бы обойтись без программатора. Да и в том случае, как я понял, дискретное видео нужно было отключить на совсем, а мне нужен именно переключатель. Чтоб я мог включать и отключать ее. Дома ноут будет работать на внешней карте, а на работе/в поездках на дискретной.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 06:11
Боюсь, здесь вам без аппаратного вмешательства не обойтись.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:33
Проблему решил. По первому варианту.
Оказалось, что разблокировать можно только все настройки сразу. Т.е. выставить права USER для каждого пункта каждой вкладки, даже если вы не собираетесь их менять. Я же хотел разблокировать только то что мне нужно. Прошился из под win10x64 через AFUWINGUI (3.07.01) - только main image без дополнительных опций. Теперь в BOIS есть возможность полностью отключить встроенное видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует
в форуме Clevo
konstantin61
6350
04 авг 2018, 08:05
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 13:12
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf ((6-71-w65j0-d02)) Нужно фото района хаба
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W650SF (W650SJ) после залития
в форуме DNS
vikt0rio
3198
13 фев 2018, 16:22
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SF (6-77-w650sf00-d02-5 v2.1) Перевод в UMA
в форуме DNS
misha102
14 авг 2018, 17:36
