Текущее время: 12 ноя 2026, 10:55
| Автор |
VAGner1976
Заголовок сообщения: g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска  Добавлено: 17 ноя 2016, 12:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 11:34 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 58 Откуда: Змеиногорск
Уважаемые форумчане, прошу помощи с данным аппаратом!
Принесли ноутбук со следующими симптомами: при включении (кнопкой) мигает светодиодом рядом с кнопкой включения с периодичностью - раз в несколько секунд.
Разборка выявила следы залития на корпусе, но плата была чистая (возможно мыли), окромя двух небольших пяточков.
Замеры показали следующее: - напряжения дежурные 3в и 5в после включения подымаются и стабильны; - кз на дросселях не выявлено: - PL27 (+VGA_CORE) - 8 ом, при включении отсутствует всплеск напряжения (стоит по 0); - PL16 (+1.5VSUS) - 0,44кОм, при включении есть всплеск напряжения (тестер не успевает зафиксировать); - PL15 (+1.8V) - 0,45кОм, при включении есть всплеск напряжения; - PL21 и PL22 (+VCC_CORE) - 12Ом при установленном процессоре и 0,83кОм при снятом, при включении очень слабый всплеск напряжения (за милливольты не выскакивает - около 30мВ); - PL23 (+VCCSA) - 30Мом; - PL29 (+VCC_GFX) - 22кОм при снятом проце и 5,5Ом при установленном; - PL17 (+1.05V_VTT) - при разрыве цепи на дросселе - 30 Ом в дальнейшую цепь, в сторону шима около 1мОм. На этой шине интересный момент выявлен - был снят для проверки PQ13 - нижний ключ - и самое интересное, без этого ключа материнка вроде как стартанула - светодиод горит постоянно, на кнопку включения реагирует как положено, т.е. включается и выключается - хотя не понятно как - откуда берется PWGOOD с данного шима. При установке ключа на место имеем прежнею картину - циклические попытки запуска. При включении всплеск напряжения есть.
Кроме того был прошит MAIN BIOS, EC BIOS не стал прошивать - т.к. он почти идентичен скаченному + мульт работает вроде как - судя по поведению матерински со снятым ключом PQ13. Память рабочую подкидывал. Процессора подходящего нет и не предвидится.
Собственно теперь вопросы: - можно ли без наличия заведомо рабочего процессора, в данной ситуации, произвести более точную диагностику материнской платы (такое поведение материнской платы вроде типично для дохлого процессора)? Если да, то как? - почему при снятом ключе PQ13 на шиме по линии +1.05V_VTT материнская плата вроде как запускается (с установленным процессором и без него) и начинает реагировать на кнопку включения?
MoneyBot
Заголовок сообщения: g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска |
MoneyBot
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска  Добавлено: 17 ноя 2016, 22:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 19:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 160 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, нижний ключь зачем стоит...... даже не видя схемы, и как пытаетесь запуск сделать , вам может и повезти , если везунчик, Нижние ключи все наместо поставте, если не убили все (ключи в паре работают, если что на верхнем, то нижний на землю питалово выводит, чем спасает ... все что дальше)
_________________ Нет ничего невозможного.
VAGner1976
Заголовок сообщения: Re: g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска  Добавлено: 07 дек 2016, 17:06 |
| Интересующийся |
Добрался снова до сего аппарата...
После нажатия на кнопку включения появляются дежурные напряжения и держатся стабильно.
Проверил повер гуды на шимках (на всех проскакивает) кроме как на PU12 (RT8232AZ) и PU14 (G5193). У этих шимок PG соединены в DGPU_PWROK. По даташиту на G5193 PG посажен д.б. на напряжение 3в. На RT8232AZ даташит не нашел.
Замеры на RT8232AZ: pin 1 (EN) - что-то проскакивает (тестер не успевает замерить) pin 12 (VDD) - 5в. pin 20 (TON) - 19в. pin 3 (PG) - глухой 0 Ключи PQ37, PQ38, PQ39, PQ41 - проверил, вроде как целые. Сопротивление на PL27 - 5,5оМ, что вроде как нормально для видео.
Ослика пока нет (скоро будет, надеюсь), т.ч. гейты на ключах пока проверить не могу.
Вопрос - RT8232AZ выход PG (pin3) сам формирует высокий уровень сигнала или он тоже д.б посажен на 3в?
Eще один вопрос по поводу PR183 (помечен * на схеме) - на плате отсутствует (хотя должен служить для подачи 3в на линию DGPU_PWROK). Это нормально? Хотя на это должен ответить предыдущий вопрос. ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- На схеме Quanta R53 резюк по схеме д.б. Странно как то...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска  Добавлено: 07 дек 2016, 17:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
VAGner1976 писал(а): Вопрос - RT8232AZ выход PG (pin3) сам формирует высокий уровень сигнала или он тоже д.б посажен на 3в? PowerGood ШИМ НЕ выдает. PG ШИМ садит на землю, если считает, что напряжение не в норме. Подтянут к +3V через R346 вроде.
