Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:37
Уважаемые форумчане, прошу помощи с данным аппаратом!
Принесли ноутбук со следующими симптомами: при включении (кнопкой) мигает светодиодом рядом с кнопкой включения с периодичностью - раз в несколько секунд.
Разборка выявила следы залития на корпусе, но плата была чистая (возможно мыли), окромя двух небольших пяточков.
Замеры показали следующее:
- напряжения дежурные 3в и 5в после включения подымаются и стабильны;
- кз на дросселях не выявлено:
- PL27 (+VGA_CORE) - 8 ом, при включении отсутствует всплеск напряжения (стоит по 0);
- PL16 (+1.5VSUS) - 0,44кОм, при включении есть всплеск напряжения (тестер не успевает зафиксировать);
- PL15 (+1.8V) - 0,45кОм, при включении есть всплеск напряжения;
- PL21 и PL22 (+VCC_CORE) - 12Ом при установленном процессоре и 0,83кОм при снятом, при включении очень слабый всплеск напряжения (за милливольты не выскакивает - около 30мВ);
- PL23 (+VCCSA) - 30Мом;
- PL29 (+VCC_GFX) - 22кОм при снятом проце и 5,5Ом при установленном;
- PL17 (+1.05V_VTT) - при разрыве цепи на дросселе - 30 Ом в дальнейшую цепь, в сторону шима около 1мОм. На этой шине интересный момент выявлен - был снят для проверки PQ13 - нижний ключ - и самое интересное, без этого ключа материнка вроде как стартанула - светодиод горит постоянно, на кнопку включения реагирует как положено, т.е. включается и выключается - хотя не понятно как - откуда берется PWGOOD с данного шима. При установке ключа на место имеем прежнею картину - циклические попытки запуска. При включении всплеск напряжения есть.
Кроме того был прошит MAIN BIOS, EC BIOS не стал прошивать - т.к. он почти идентичен скаченному + мульт работает вроде как - судя по поведению матерински со снятым ключом PQ13. Память рабочую подкидывал. Процессора подходящего нет и не предвидится.
Собственно теперь вопросы:
- можно ли без наличия заведомо рабочего процессора, в данной ситуации, произвести более точную диагностику материнской платы (такое поведение материнской платы вроде типично для дохлого процессора)? Если да, то как?
- почему при снятом ключе PQ13 на шиме по линии +1.05V_VTT материнская плата вроде как запускается (с установленным процессором и без него) и начинает реагировать на кнопку включения?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:21
Здраствуйте, нижний ключь зачем стоит...... даже не видя схемы, и как пытаетесь запуск сделать , вам может и повезти , если везунчик, Нижние ключи все наместо поставте, если не убили все (ключи в паре работают, если что на верхнем, то нижний на землю питалово выводит, чем спасает ... все что дальше)
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:06
Добрался снова до сего аппарата...
После нажатия на кнопку включения появляются дежурные напряжения и держатся стабильно.
Проверил повер гуды на шимках (на всех проскакивает) кроме как на PU12 (RT8232AZ) и PU14 (G5193).
У этих шимок PG соединены в DGPU_PWROK. По даташиту на G5193 PG посажен д.б. на напряжение 3в.
На RT8232AZ даташит не нашел.
Замеры на RT8232AZ:
pin 1 (EN) - что-то проскакивает (тестер не успевает замерить)
pin 12 (VDD) - 5в.
pin 20 (TON) - 19в.
pin 3 (PG) - глухой 0
Ключи PQ37, PQ38, PQ39, PQ41 - проверил, вроде как целые.
Сопротивление на PL27 - 5,5оМ, что вроде как нормально для видео.
Ослика пока нет (скоро будет, надеюсь), т.ч. гейты на ключах пока проверить не могу.
Вопрос - RT8232AZ выход PG (pin3) сам формирует высокий уровень сигнала или он тоже д.б посажен на 3в?
Eще один вопрос по поводу PR183 (помечен * на схеме) - на плате отсутствует (хотя должен служить для подачи 3в на линию DGPU_PWROK). Это нормально? Хотя на это должен ответить предыдущий вопрос.
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
На схеме Quanta R53 резюк по схеме д.б. Странно как то...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:29
PowerGood ШИМ НЕ выдает. PG ШИМ садит на землю, если считает, что напряжение не в норме. Подтянут к +3V через R346 вроде.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:23
Добрался снова до аппарата...
Выяснилось, что нет DGPU_PWR_EN на PQ35, что не открывает напряжения 3V-VGA и 3V.
Сигнал RSMRST с мульта есть.
Вопрос - южнику капец или что-нибудь еще может быть причиной?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
city
10 окт 2017, 20:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2255sr (DA0R33MB6F0 rev:F) не пускается, мигает кнопка включения
bartnez
14 июл 2016, 17:33
bartnez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл
ant194509
3140
11 окт 2017, 20:12
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
