Текущее время: 15 июн 2024, 23:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Подскажите даташит на микросхемы P35BJ;P36DH Добавлено: 30 окт 2011, 11:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
aleksei писал(а): Ciber SLasH писал(а): Фото элементов выложите, где стоит скажите? к сожалению пока не могу выложить фото еще нет таких прав у меня нет 15 сообщений а сообщения могу писать один раз в час((((((((((((((((((((((((((( Выложи на стороннем ресурсе и оставь ссылку.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Подскажите даташит на микросхемы P35BJ;P36DH Добавлено: 30 окт 2011, 13:43 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
Ciber SLasH писал(а): 1) FDS9412 2) FDS6680S и т.д. Это всё мосфеты FDS. У них название состоит из букв во 2 строке "FDS" и цифр в последней строке.
Последняя микруха - FAN5235 Спасибо огромное.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Подскажите даташит на микросхемы P35BJ;P36DH Добавлено: 30 окт 2011, 16:03 |
Последняя микруха - FAN5235 Кстати кому интересно в материнке Stilo 1214 было КЗ сначало в начале цепи питания повзрывались два кондера (танталовые) с маркировкой 227 -10V выпоял мосфет FDS9412, КЗ исчезло, куплю новые потом отпишусь что получилось.Только возникает вопрос судя по маркировке кондеры на 10 вольт, сейчас померил на месте где стояли кондеры показывает 19 V по идеи должно быть не больше 10 V.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 30 окт 2011, 17:13 |
Ciber SLasH писал(а): Кондёры возможно до вас ставил какой-нить пионер, который не в курсе, что в цепь 19V нужны соответствующего напряжения и кондёры. Если хотите полного ответа, то указывайте позиционные обозначения элементов. В материнской плате был замкнут FDS9412 позиционный номер SU-2 и повзрывались кондеры SC-9:SC-27:SC-41. Прозванил магазины к сожалению пока еще не нашел здесь таких мосфетов.(((((((((((((Придется наверное заказывать через москву.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 30 окт 2011, 17:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 30 окт 2011, 19:02 |
Ciber SLasH писал(а): Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано. Спасибо за подсказку.Скоро будет 15 сообщений скачаю схему здесь на сайте и буду дальше искать КЗ а то без схемы для меня еще сложновато.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 30 окт 2011, 20:10 |
aleksei писал(а): Ciber SLasH писал(а): Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано. Спасибо за подсказку.Скоро будет 15 сообщений скачаю схему здесь на сайте и буду дальше искать КЗ а то без схемы для меня еще сложновато. Пока еще ничего не нашел.буду ждать до возможности скачать схему.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 30 окт 2011, 21:25 |
aleksei писал(а): aleksei писал(а): Ciber SLasH писал(а): Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано. Спасибо за подсказку.Скоро будет 15 сообщений скачаю схему здесь на сайте и буду дальше искать КЗ а то без схемы для меня еще сложновато. Пока еще ничего не нашел.буду ждать до возможности скачать схему. Что же за невезуха набрал сообщений теперь пишет не достаточно балов((((((((((
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 30 окт 2011, 22:38 |
Модератор |
Заканчивайте цитировать посты целиком! Накажу... Нарушение правил форума п. II.6
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 04 ноя 2011, 16:28 |
Ciber SLasH писал(а): [/url] SC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше. Отписываюсь кз +5VAUX нашел! выпаял мосфеты SU1 и SU4 кз исчезло, но еще оказалось кз +3VAUX распоял перемычку SZ3 кз оказалось после перемычки!!!!!Проверил все электролиты целые!!Подскажите подскажите как найти кз не перепаивая всю плату?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 04 ноя 2011, 16:49 |
Модератор |
aleksei писал(а): Подскажите подскажите как найти кз не перепаивая всю плату? ЛБП, самоделкиТолько прежде чем, тыкать ЛБП в клиентскую плату - потренируйтесь на мясе.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) Добавлено: 30 ноя 2011, 20:24 |
Плиз подсажите чем можно заменить микросхему V54C3256164VBT7 позиционные номера U18 U20. вот даташит. Вложение: V54C3256-16-80-40-4V-T-S-B-.rar ! | Ciber SLasH писал(а): | |
