Текущее время: 20 июн 2024, 15:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Подскажите даташит на микросхемы P35BJ;P36DH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 11:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4190_1319963179.gif) |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
aleksei писал(а): Ciber SLasH писал(а): Фото элементов выложите, где стоит скажите? к сожалению пока не могу выложить фото еще нет таких прав у меня нет 15 сообщений а сообщения могу писать один раз в час((((((((((((((((((((((((((( Выложи на стороннем ресурсе и оставь ссылку.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Подскажите даташит на микросхемы P35BJ;P36DH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 13:43 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
Ciber SLasH писал(а): 1) FDS9412 2) FDS6680S и т.д. Это всё мосфеты FDS. У них название состоит из букв во 2 строке "FDS" и цифр в последней строке.
Последняя микруха - FAN5235 Спасибо огромное.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Подскажите даташит на микросхемы P35BJ;P36DH ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 16:03 |
Последняя микруха - FAN5235 Кстати кому интересно в материнке Stilo 1214 было КЗ сначало в начале цепи питания повзрывались два кондера (танталовые) с маркировкой 227 -10V выпоял мосфет FDS9412, КЗ исчезло, куплю новые потом отпишусь что получилось.Только возникает вопрос судя по маркировке кондеры на 10 вольт, сейчас померил на месте где стояли кондеры показывает 19 V по идеи должно быть не больше 10 V.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 17:13 |
Ciber SLasH писал(а): Кондёры возможно до вас ставил какой-нить пионер, который не в курсе, что в цепь 19V нужны соответствующего напряжения и кондёры. Если хотите полного ответа, то указывайте позиционные обозначения элементов. В материнской плате был замкнут FDS9412 позиционный номер SU-2 и повзрывались кондеры SC-9:SC-27:SC-41. Прозванил магазины к сожалению пока еще не нашел здесь таких мосфетов.(((((((((((((Придется наверное заказывать через москву.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 17:29 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 19:02 |
Ciber SLasH писал(а): Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано. Спасибо за подсказку.Скоро будет 15 сообщений скачаю схему здесь на сайте и буду дальше искать КЗ а то без схемы для меня еще сложновато.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 20:10 |
aleksei писал(а): Ciber SLasH писал(а): Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано. Спасибо за подсказку.Скоро будет 15 сообщений скачаю схему здесь на сайте и буду дальше искать КЗ а то без схемы для меня еще сложновато. Пока еще ничего не нашел.буду ждать до возможности скачать схему.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 21:25 |
aleksei писал(а): aleksei писал(а): Ciber SLasH писал(а): Учитесь подбирать аналоги мосфетов: Как подобрать аналог полевого транзистораSC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше, заказывать детали ещё рано. Спасибо за подсказку.Скоро будет 15 сообщений скачаю схему здесь на сайте и буду дальше искать КЗ а то без схемы для меня еще сложновато. Пока еще ничего не нашел.буду ждать до возможности скачать схему. Что же за невезуха набрал сообщений теперь пишет не достаточно балов(((((((((( ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2011, 22:38 |
Модератор |
Заканчивайте цитировать посты целиком! Накажу... Нарушение правил форума п. II.6
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2011, 16:28 |
Ciber SLasH писал(а): [/url] SC9, SC27, SC41: 220uF/10V - т.ч. танталы стояли правильные и они стоят в цепи +5VAUX. А повзрывались они потому, что пробиты верхние ключи (которые висят на 19V) - т.ч. проверяйте всю цепь +5VAUX. Наверняка у вас там ещё куча деталей повылетало - ищите КЗ дальше. Отписываюсь кз +5VAUX нашел! выпаял мосфеты SU1 и SU4 кз исчезло, но еще оказалось кз +3VAUX распоял перемычку SZ3 кз оказалось после перемычки!!!!!Проверил все электролиты целые!!Подскажите подскажите как найти кз не перепаивая всю плату?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2011, 16:49 |
Модератор |
aleksei писал(а): Подскажите подскажите как найти кз не перепаивая всю плату? ЛБП, самоделкиТолько прежде чем, тыкать ЛБП в клиентскую плату - потренируйтесь на мясе.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: iRU stilo1214 (ECS A530) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2011, 20:24 |
Плиз подсажите чем можно заменить микросхему V54C3256164VBT7 позиционные номера U18 U20. вот даташит. Вложение: V54C3256-16-80-40-4V-T-S-B-.rar ! | Ciber SLasH писал(а): | ![](/images/modclosed.png) |
