Текущее время: 11 ноя 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: 71211v (Mbx-224) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:37
Добрый день. Пишет (подключена, заряжается), а по факту зарядка не идет. Аккумулятор нормально работал на второй материнке. Подскажите, пожалуйста, где копать :-): Контроллер и чарджер менялись
 Заголовок сообщения: Re: 71211v (Mbx-224) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:45
там после разьёма питания два транзюка идут?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:50
схему могу скинуть на почту :-): Те, которые на входе, работают исправно, иначе бы не было запуска, как раньше)) Либо я плохо пропаял контроллер, либо Pq33 :ne_vi_del: вот хотел узнать у знающих. Получается батарея определяется, а вот питание на нее не идет. Вся информация о батарее отображается, а заряд показывает 0 в BatteryCare
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:56
вот походу у тебя с первым что то не то, поменяй оба на всякий случай
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:01
посмотрите по схеме, там Pq1 никак не связан с батареей. Если только Pq8 :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:05
я с похмелья мне тяжело . трудно поменять?)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:10
во-первых, у нас такого добра нет, это только под заказ и ждать месяц, во-вторых, смысла не вижу. Pq32 я бы еще поверил. А смысл менять транзистор, который отвечает за пропуск напряжения основного к линии DC_IN_MOS? :-): Гляну PQ32 вечером и PQ8 :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 16 секунд: ----------
Аида пишет: Тип батареи - Не перезаряжаемая Li-Ion. Обрыв какого-то резистора, наверное, но что именно отвечает за определение типа батареи?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
когда батарея была почти заряжена, он ее заряжал
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 20:53
AC_OFF_3# вместо нужных 15в показывает 17в. на батарею все идет исправно, кроме BT+_L. Там и без батареи 12,5в почему-то, хотя BATT_PRS#_1 - 3,3в. На исправной материнке только при посадке BATT_PRS#_1 на землю, появляется 12,5в на BT+_L.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:16
Глубоко уважаемый! В первую очередь при такой неисправности мерятся ключи на пробой d-s, и между g и s или d и g . Лучше мерить сопротилвением, а не диодной прозвонкой. Если ОК, то ищитете шим который управляет батареей, меряйте напряжение и сопротивление. и.т.д. Удачи вам!
Может что то садит на землю?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:49
расходятся только Ac_off_3# Если на исправной коротнуть вывод 3 батареи на землю, то все абсолютно одинаковое, только Ac_off_3# остается неизменным. Ключи смотрел в первую очередь. Не могу найти где формируется данный сигнал
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 06:54
инженер пишет, что формирование просходит на Pu1, интересно даже. Неужели Pd2 пропустит 15в в обратную сторону без просадки? У меня на Pd2 с обоих сторон по 17в, на рабочей 14.6 примерно или 14.8. Вечером попробую выпаять Pd2 и глянуть что там, он исправен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224) АКБ распознается но не заряжается
в форуме Sony
took1
21 мар 2024, 23:02
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 11:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
6151
23 ноя 2016, 18:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224) Выключается
в форуме Sony
toly084
02 янв 2017, 13:57
toly084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (mbx-224) Перегрев bd82hm55
в форуме Sony
toly084
31 дек 2016, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
