Текущее время: 29 июн 2024, 09:30
fedottt
Заголовок сообщения: k55vd (k55vd) редко не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Киев
доброго дня есть ноут, стабильно нормально включается, работает. иногда, без какой-либо конкретики, при выключении типа зависает. черный экран, горит пару светодиодов (питание, заряд, wifi, кнопка) и все. выключаю кнопкой, включаю - потребление 0.02A и горит только три светика (питание, заряд и кнопка) снятие аккума не помогает лежание без аккума тоже бывало лежал пару часов - не включается. бывает, включается если память перевоткнуть в первом слоте больше всего напрягает эта нестабильность.
есть идеи?
![](images/spacer.gif) |
kann
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd) редко не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2016, 16:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24355_1479477273.png) |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Москва
fedottt писал(а): есть идеи?
Попробовать понадавливать плату в разных местах и понаблюдать за поведением, т.е. включается/не включается.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd) редко не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2016, 16:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
kann писал(а): опробовать понадавливать плату в разных местах А лучше сразу в районе хаба... Три лампочки чаще всего из-за хаба, мульта..
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
