Текущее время: 11 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: k55vd (k55vd) редко не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:12
доброго дня
есть ноут, стабильно нормально включается, работает.
иногда, без какой-либо конкретики, при выключении типа зависает. черный экран, горит пару светодиодов (питание, заряд, wifi, кнопка) и все.
выключаю кнопкой, включаю - потребление 0.02A и горит только три светика (питание, заряд и кнопка)
снятие аккума не помогает
лежание без аккума тоже
бывало лежал пару часов - не включается.
бывает, включается если память перевоткнуть в первом слоте
больше всего напрягает эта нестабильность.
есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd) редко не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:51
fedottt писал(а):
есть идеи?
Попробовать понадавливать плату в разных местах и понаблюдать за поведением, т.е. включается/не включается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:56
Заблокирован
А лучше сразу в районе хаба... Три лампочки чаще всего из-за хаба, мульта..
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 11:58
подавил немного хаб (мануальная терапия, блин), за 3 дня не увидел повтора, отдал так на дальнейшие тесты у клиента.
если вернутся на замену, отпишу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4668
01 дек 2021, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) не включается, редко может включится.
в форуме Sony
_AVP_
3266
16 сен 2017, 18:19
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (Quanta TWHA ( DA0TWHMB6E0 REV.E UMA )) Редко включается
в форуме DNS
Dektor
3597
08 май 2018, 18:33
Dektor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32VD (I5) Редко включается
ilya0606
14
2498
17 дек 2018, 08:28
ilya0606 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается
в форуме Gigabyte
gid97
18 дек 2023, 15:20
gid97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
