Текущее время: 10 ноя 2026, 03:04
| Автор |
emin-gold
Заголовок сообщения: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 20 ноя 2016, 17:57 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 13:42 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 8 Откуда: Сухум
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема следующая, есть ноутбук Asus K46 с проблемой нет 5V дежурного напряжения. Ноутбук был в сервисном центре, но проблему так и не смогли решить. Поиски схемы привели к отрывочным фрагментам, если кому интересно то вот: https://yadi.sk/i/StwmoJXpz5HuDКонтроллер дежурных напряжений RT8206L, произвели замену на заведомо новый и рабочий шим, напряжение не появилось. Более подробная проверка показала, что у этого конроллера есть напряжение PGOOD которое по всему видимому складывается из 10,11,13 контактов шим контроллера. На 11 ноге напряжение заниженно вместо 3-5V положенных по даташиту там 0,54V На дроселях есть 1,5 и 3V, на кнопке есть 3V на мультиконтроллере IT8517E (не нашел схему) есть напряжение 3V -(125 нога по всему видимому запускает) но при нажатии на кнопку включения оно не просаживается. Из того что уже попробовали: Заменили шим RT8602L, прошили BIOS. Может кто скажет куда копать дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V |
MoneyBot
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 20 ноя 2016, 19:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
emin-gold писал(а): напряжение PGOOD которое по всему видимому складывается из 10,11,13 контактов шим Судя по даташиту PGOOD формируются с 13 и 28 ноги 8206. Смотрите что на 14 ноге шима. Тем более у вас есть Power sequence, который намного облегчает диагностику неисправности.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 20 ноя 2016, 22:25 |
| Начинающий |
emin-gold писал(а): подробнее опешите про Power sequence Порядок запуска, ступени, сигналы в частности состоящие из единиц и нулей. У вас есть Repair Guide, в нем указан порядок запуска, а на последних двух страницах указаны точки для их измерений. Сделайте замеры напряжений по всем ногам РТшки, замерьте сопротивление на дросселях 5в и 3в, выложите тут.
emin-gold
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 21 ноя 2016, 11:47 |
| Я тут случайно |
vinservice писал(а): emin-gold писал(а): подробнее опешите про Power sequence Порядок запуска, ступени, сигналы в частности состоящие из единиц и нулей. У вас есть Repair Guide, в нем указан порядок запуска, а на последних двух страницах указаны точки для их измерений. Сделайте замеры напряжений по всем ногам РТшки, замерьте сопротивление на дросселях 5в и 3в, выложите тут. На счет всех напряжений вот фото с замерами  Если не сможете открыть пожалуйста напишите. Подключал лабораторный блок на линию 5V(подал 1,2V 1A) потребление 0,7А но нагрева нет по плате, поднял до 2V напряжение, пошло КЗ Такой момент, после всех манипуляций с ЛБ появилось дежурка на RTшке, нажал кнопку вкл. была короткая индикация светодиода на кнопке, отключил от основного блока питания, дежурка пропала и индикация вместе с ней
emin-gold
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 22 ноя 2016, 14:30 |
| Я тут случайно |
olav2016 писал(а): Измерь сопротивление всех дросселей на землю Дроссель линии 5V сопротивление - 5 Ом Дроссель линии 3V сопротивление - без сопротивления Дроссель линии 1,3V сопротивление - без сопротивления
emin-gold
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 22 ноя 2016, 16:38 |
| Я тут случайно |
vinservice писал(а): По пяти вольтам коза, у вас есть лабораторник? Есть лобараторник: 15V 2A Если нужно мощнее могу пойти к ребятам у кого мощнее лабораторник При появлении индикации на кнопке включения, замечено что на дросселе 5V появляется дежурка как и должно быть(мой косяк не там смотрел  ), подробное изучение схемы показало мне, что на самом деле нет дежурки 1,8V. На дросселе 1,8V сопротивление в 5 Ом, а дроссель VTT CPU (по схеме) в КЗ Подключал к ним питание с лабораторника, на VTT потребление около 1А, по плате ничего не греется
emin-gold
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 22 ноя 2016, 21:18 |
| Я тут случайно |
wowa-x писал(а): 1.8 Подай туда ЛБП. Это че хаб наверное ?! Хаб это Южный или Северный мост или же вы имеете ввиду мультиконтроллер?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V  Добавлено: 14 июл 2017, 20:56 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
emin-gold писал(а): замыкание где то в слоях платы Ну кончено же! Любимое заключение от "профессионалов".
