Текущее время: 07 ноя 2026, 19:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:57
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема следующая, есть ноутбук Asus K46 с проблемой нет 5V дежурного напряжения. Ноутбук был в сервисном центре, но проблему так и не смогли решить. Поиски схемы привели к отрывочным фрагментам, если кому интересно то вот: https://yadi.sk/i/StwmoJXpz5HuD
Контроллер дежурных напряжений RT8206L, произвели замену на заведомо новый и рабочий шим, напряжение не появилось. Более подробная проверка показала, что у этого конроллера есть напряжение PGOOD которое по всему видимому складывается из 10,11,13 контактов шим контроллера. На 11 ноге напряжение заниженно вместо 3-5V положенных по даташиту там 0,54V
На дроселях есть 1,5 и 3V, на кнопке есть 3V на мультиконтроллере IT8517E (не нашел схему) есть напряжение 3V -(125 нога по всему видимому запускает) но при нажатии на кнопку включения оно не просаживается.
Из того что уже попробовали: Заменили шим RT8602L, прошили BIOS.
Может кто скажет куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K46S (K46CM) Нет дежурных 5V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:42
Обмен на флэшке присутствует. ? А хаб там какой Slj8e?
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:47
Судя по даташиту PGOOD формируются с 13 и 28 ноги 8206. Смотрите что на 14 ноге шима. Тем более у вас есть Power sequence, который намного облегчает диагностику неисправности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:45
Ребята я не такой продвинутый спец как вы, я по части ремонта телефонов больше. Взялся за ремонт этого ноутбука поскольку, это мой ноутбук и сервис в Сочи не смог ничего сделать. Давайте я завтра более подробно просмотрю плату и отвечу на ваши вопросы, а Вы если не сложно подробнее опешите про Power sequence
На счет 13 и 28 ног вы правы, значит на них такие значения 13 нога 0V (момент был 3,36V показывал но могу ошибаться), 28 нога 3,38V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 22:05
Короче че мусолить... Возьми ЛБП. поставь 1 Амп тока. ограничь до 1-2 Вольт.. И ткни на дроселя, посмотри потребление а потом если где повышенно пробеги пальцем по плате ... Это может быть и хаб , и всякая там периферия.. Коль не так часто лопатишь буки... я думаю более быстрое решение будет именно таким. Удачи!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 22:25
Порядок запуска, ступени, сигналы в частности состоящие из единиц и нулей. У вас есть Repair Guide, в нем указан порядок запуска, а на последних двух страницах указаны точки для их измерений. Сделайте замеры напряжений по всем ногам РТшки, замерьте сопротивление на дросселях 5в и 3в, выложите тут.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:47
На счет всех напряжений вот фото с замерами Изображение
Если не сможете открыть пожалуйста напишите.
Подключал лабораторный блок на линию 5V(подал 1,2V 1A) потребление 0,7А но нагрева нет по плате, поднял до 2V напряжение, пошло КЗ
Такой момент, после всех манипуляций с ЛБ появилось дежурка на RTшке, нажал кнопку вкл. была короткая индикация светодиода на кнопке, отключил от основного блока питания, дежурка пропала и индикация вместе с ней
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 20:37
Измерь сопротивление всех дросселей на землю
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:30
Дроссель линии 5V сопротивление - 5 Ом
Дроссель линии 3V сопротивление - без сопротивления
Дроссель линии 1,3V сопротивление - без сопротивления
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:26
По пяти вольтам коза, у вас есть лабораторник?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:38
Есть лобараторник: 15V 2A Если нужно мощнее могу пойти к ребятам у кого мощнее лабораторник
При появлении индикации на кнопке включения, замечено что на дросселе 5V появляется дежурка как и должно быть(мой косяк не там смотрел :smu:sche_nie: ), подробное изучение схемы показало мне, что на самом деле нет дежурки 1,8V. На дросселе 1,8V сопротивление в 5 Ом, а дроссель VTT CPU (по схеме) в КЗ
Подключал к ним питание с лабораторника, на VTT потребление около 1А, по плате ничего не греется
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:29
1.8 Подай туда ЛБП. Это че хаб наверное ?!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 21:18
Хаб это Южный или Северный мост или же вы имеете ввиду мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:24
В общем отдал знакомому плату он Северный мост поставит с донора и посмотрим пойдет ли запуск
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:03
Это север и южный обьединен в один чип !
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:24
На лабораторном блоке питания подайте 5 вольт по 5 вольтовой линии, подпаяйтесь сразу на плату. Деталь, которая будет сильно грется - в коротком замыкании.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:03
Закрывайте тему, поскольку сегодня установили Хаб на него и ситуация не изменилась, у нас есть подозрение, что в сервисном центре пытались сделать ребол Хаба и нарушили температурный режим, попросту замыкание где то в слоях платы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:56
Светлая память
Светлая память
Ну кончено же! Любимое заключение от "профессионалов".
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
Дидар
2472
22 фев 2021, 09:43
Matrix252005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46cm (K46cm rev 2.0) Переделка в UMA
saneklinus
10 мар 2021, 14:05
saneklinus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K46CM (K46CM rev2.0) Завис, после лого чёрный экран
Line_power1
05 фев 2018, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнку Asus K46CM UMA
в форуме Куплю | Buy
FearCult
05 янв 2017, 16:20
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S46CM (K46CM) Нет инициализации
MIB89
15 окт 2018, 09:39
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
