Текущее время: 26 ноя 2026, 20:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:19
Здравствуйте! Принесли ноутбук DEXP w650sf с проблемой не включается. Было КЗ по 3.3в линии. КЗ убрал. теперь когда вставляешь ЗУ горит индикатор питания оранжевым. Нажимаешь на кнопку включения, индикатор питания мигает 2 раза зеленым потом опять горит оранжевым и все, ноут не запускается. Я думал что биос. нашел на этом форуме дамп но не могу скачать потому что нет 15 сообщений. Подскажите в чем может быть проблема.
Еще хочу добавить. Там 2 биоса как я понял. BIOS и ME. для BIOS вот это прошивка - W650SF.02 ? И еще вопрос где взять прошивку для ME?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:40
Тут твои прошивки https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SF/
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:36
А папка EC это и есть прошивка ME?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:41
Ну так сравни содержимое. Вообще EC это прошивка мульта, ME это для PCH.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:25
Прошил BIOS, ME не трогал. Всё тоже самое... (( Подскажите что означает двойное мигание. Я нагуглил что это вроде ошибка биоса, но прошивка не помогает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 01:45
как кз устранил? обычно оно в хабе сидит..
Слипы хаб снимает? посмотри на PQ23 в момент включения на 2,6,5 и 3 ногах.
5в в момент включения появляются?
2 марга ледом это не ошибка биоса, а просто вторичные питания не поднимаются.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:32
В момент включения пять вольт появляются и присутствуют пока мигает индикатор, потом пропадают. КЗ пропало когда удалил L69 и L70, но их не нашел в схеме поэтому не знаю что туда поставить (( Я не много знаю про тонкости ремонта ноутбуков поэтому спрошу что такое "СЛИПЫ"?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:39
дроссели не могут быть в кз, ищите короткое за ними.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:58
дросели где стояли то хоть? мож фото скинуть? как и говорил кз скорее всего в хабе...
слипы это SLP_S3 SLP_S5 на клёвах SUSB SUSC - в двух словах это состояние платы когда она запитана "полностью", "не полностью", "совсем выключена" про ACPI почитать можешь для развития.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:22
Спасибо за ответ про слипы. Вот фото платы
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 46 секунд: ----------
В схеме не указана модель хаба, но гугл подсказал что это вроде как intel DH82HM87. Я его заказал. Подскажите чем заменить L69 и L70?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 03:43
SR17E - HM86, но и 87й встанет без проблем
Для более точной диагностики распаяй перемычку PJ26 и подай на сторону нагрузки 3в должен нагреться ХАБ,
после того как дросели на место установишь.
желательно их же на место и вернуть или пошожие по размеру с донора. Если с этим совсем беда, на крайний случай перемычку запаяй, но это уже колхоз получится.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:25
Спасибо. Сейчас попробую. Хаб только через 2 дня привезут. О результатах напишу. Буду признателен если поможете довести этот ноубук до полного устранения неисправности.
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 19 секунд: ----------
Поставил временно перемычки на места L69 и L70. Разомкнул PJ26. Со стороны дросселей дежурки КЗ нет, а с другой стороны есть. Если я сниму хаб КЗ должно уйти как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:12
так ты подай туда 3в с лбп виновник и нагреется, если всё же в хабе то при его демонтаже кз уйдет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 09:55
Поставил новый хаб. КЗ теперь нет. но ноут все равно не включается. так же мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:31
Проверь всё, что выпаивал, осмотри внимательно обвязку чипсета, вдруг что сдвинулось. При исправном хабе всё должно нормально заработать. Мигает-90% проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:35
Прошили чистый ME и BIOS?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:01
ME не трогал (нашел на этом форуме дамп, но не могу скачать у меня нет 15 сообщений), BIOS прошил прошивкой вот от сюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SF/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:33
хаб перед установкой реболили? было такой же случай ...
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 17:48
Нет. Шары были накатаны. на них и поставил. На ноуте первый раз микросхему меняю, хотя на телефонах это делаю постоянно. Тоесть я так понимаю что шары могли не все пропаяться?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:57
Не термовоздушкой случаем паял????
еще раз проверь чтобы перемычки не поотваливались которые ты вместо дроселей впаял.
хаб SUSB дает при попытке включится? какие нибудь напруги кроме 3.3 и 5в при этом появляются??
если проц не вставлен так же будет мигать и вырубаться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:51
Термовоздушкой но с нижним подогревом.
Перемычки на месте
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:40
Когда при монтаже микросхема нагревается не вся сразу, а зонами, есть опасность смещения или недопая, что, скорее всего, ваш случай.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:54
в схеме указано что на 5 ногу PQ23 приходит сигнал SUSB с хаба и как я понял должно появиться напряжение в момент нажатия кнопки. но там 0 и при нажатии на кнопку и без неё. Я в правильном направлении копаю?
По поводу смещения, я вроде всё как обычно делал, подвигал с разных сторон когда все нагрелось, а может он не пропаяться из за того что шары уже были заводские?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:30
Совершенно верно понимаешь!
При нажатии кнопки включения мульт дает DD_ON включая силовые 5в
также он снимает ресет с хаба и транслирует кнопку включения ему(сам я это не успевал увидить да и не нужно было)
после этого хаб снимает слипы SUSB SUSC, ими включаются вторичные напряжения.
Процентов 90 ставлю на дефект монтажа хаба, это и непропай и перегрев (подложка не вздулась, трещин на компаунде кристала нет?)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:50
Вздутий и трещин нет. У меня трафарета такого нет. Через пару дней привезут. Сниму хаб накачу шары и попробую поставить ещё раз только уже на ик станции
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 11:27
Пока жду трафарет, решил попробовать прошить ME. Теперь при подключении зарядки постоянно мигает индикатор включения зеленый. На всякий случай сохранил дамп ME.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 17:48
- автостарт при отсутствии батарейки кмос. Постоянно пытается стартануть, но не может, тоже косвенно может намикать на пайку хаба.
При исправном хабе, без батарейки, если проблема к примеру в PQ23(бывают дохнут и не переворачивают SUSB), то на сколько я помню плата при подключении зарядки мигнет пару раз и перестает пытаться включится - загорается оранжевым.. А у тебя постоянно пытается.
Ни разу не встречал, чтобы после кз в чипсете и его замене на этих платах встречались другие проблемы (в рамках одного ремонта), как правило даже биос не приходилось перешивать. Не касается тех случаев когда партия хабов была дефектная, можно было и три раза поменять, пока рабочий не попадется.
Но это лишь "мысли в слух", перекатай хаб, поставь как нужно, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:02
До прошивки ME даже без кмос 2 раза мигал. После прошивки начал постоянно. Сейчас залил обратно свой дамп теперь 2 раза как и мигал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 13:12
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf ((6-71-w65j0-d02)) Нужно фото района хаба
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается
в форуме Clevo
geksogenchik
4931
10 окт 2018, 10:33
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp w650sf (6-71-w65j0-d02) Залит, нужно фото.
в форуме Clevo
Parafin
23 июл 2019, 09:09
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W650SF (6-71-W65J0-D02) нет изображения, пост B2h
в форуме Clevo
sergey2308
01 мар 2023, 19:10
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
