Текущее время: 26 ноя 2026, 14:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания |
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 16 ноя 2016, 15:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: Тверь
KcapDac писал(а): А папка EC это и есть прошивка ME?
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 17 ноя 2016, 10:32 |
| Интересующийся |
HEOcanuAHT писал(а): как кз устранил? обычно оно в хабе сидит.. Слипы хаб снимает? посмотри на PQ23 в момент включения на 2,6,5 и 3 ногах. 5в в момент включения появляются? 2 марга ледом это не ошибка биоса, а просто вторичные питания не поднимаются. В момент включения пять вольт появляются и присутствуют пока мигает индикатор, потом пропадают. КЗ пропало когда удалил L69 и L70, но их не нашел в схеме поэтому не знаю что туда поставить (( Я не много знаю про тонкости ремонта ноутбуков поэтому спрошу что такое "СЛИПЫ"?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 17 ноя 2016, 10:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
DeDoc писал(а): КЗ пропало когда удалил L69 и L70 дроссели не могут быть в кз, ищите короткое за ними.
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 17 ноя 2016, 12:22 |
| Интересующийся |
HEOcanuAHT писал(а): дросели где стояли то хоть? мож фото скинуть? как и говорил кз скорее всего в хабе...
слипы это SLP_S3 SLP_S5 на клёвах SUSB SUSC - в двух словах это состояние платы когда она запитана "полностью", "не полностью", "совсем выключена" про ACPI почитать можешь для развития. Спасибо за ответ про слипы. Вот фото платы ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 46 секунд: ---------- HEOcanuAHT писал(а): дросели где стояли то хоть? мож фото скинуть? как и говорил кз скорее всего в хабе...
слипы это SLP_S3 SLP_S5 на клёвах SUSB SUSC - в двух словах это состояние платы когда она запитана "полностью", "не полностью", "совсем выключена" про ACPI почитать можешь для развития. В схеме не указана модель хаба, но гугл подсказал что это вроде как intel DH82HM87. Я его заказал. Подскажите чем заменить L69 и L70?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 18 ноя 2016, 03:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 08:03 Наличности на руках: 210.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
DeDoc писал(а): гугл подсказал что это вроде как intel DH82HM87 SR17E - HM86, но и 87й встанет без проблем Для более точной диагностики распаяй перемычку PJ26 и подай на сторону нагрузки 3в должен нагреться ХАБ, после того как дросели на место установишь. DeDoc писал(а): Подскажите чем заменить L69 и L70? желательно их же на место и вернуть или пошожие по размеру с донора. Если с этим совсем беда, на крайний случай перемычку запаяй, но это уже колхоз получится.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 18 ноя 2016, 12:25 |
| Интересующийся |
HEOcanuAHT писал(а): DeDoc писал(а): гугл подсказал что это вроде как intel DH82HM87 SR17E - HM86, но и 87й встанет без проблем Для более точной диагностики распаяй перемычку PJ26 и подай на сторону нагрузки 3в должен нагреться ХАБ, после того как дросели на место установишь. DeDoc писал(а): Подскажите чем заменить L69 и L70? желательно их же на место и вернуть или пошожие по размеру с донора. Если с этим совсем беда, на крайний случай перемычку запаяй, но это уже колхоз получится. Спасибо. Сейчас попробую. Хаб только через 2 дня привезут. О результатах напишу. Буду признателен если поможете довести этот ноубук до полного устранения неисправности. ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 19 секунд: ---------- DeDoc писал(а): HEOcanuAHT писал(а): DeDoc писал(а): гугл подсказал что это вроде как intel DH82HM87 SR17E - HM86, но и 87й встанет без проблем Для более точной диагностики распаяй перемычку PJ26 и подай на сторону нагрузки 3в должен нагреться ХАБ, после того как дросели на место установишь. DeDoc писал(а): Подскажите чем заменить L69 и L70? желательно их же на место и вернуть или пошожие по размеру с донора. Если с этим совсем беда, на крайний случай перемычку запаяй, но это уже колхоз получится. Спасибо. Сейчас попробую. Хаб только через 2 дня привезут. О результатах напишу. Буду признателен если поможете довести этот ноубук до полного устранения неисправности. Поставил временно перемычки на места L69 и L70. Разомкнул PJ26. Со стороны дросселей дежурки КЗ нет, а с другой стороны есть. Если я сниму хаб КЗ должно уйти как я понимаю?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 20 ноя 2016, 13:12 |
| Интересующийся |
DeDoc писал(а): а с другой стороны есть так ты подай туда 3в с лбп виновник и нагреется, если всё же в хабе то при его демонтаже кз уйдет
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 22 ноя 2016, 09:55 |
| Интересующийся |
HEOcanuAHT писал(а): DeDoc писал(а): а с другой стороны есть так ты подай туда 3в с лбп виновник и нагреется, если всё же в хабе то при его демонтаже кз уйдет Поставил новый хаб. КЗ теперь нет. но ноут все равно не включается. так же мигает 2 раза
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания |
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 22 ноя 2016, 17:48 |
| Интересующийся |
demon163rus писал(а): хаб перед установкой реболили? было такой же случай ... Нет. Шары были накатаны. на них и поставил. На ноуте первый раз микросхему меняю, хотя на телефонах это делаю постоянно. Тоесть я так понимаю что шары могли не все пропаяться?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 22 ноя 2016, 19:57 |
| Интересующийся |
DeDoc писал(а): На ноуте первый раз микросхему меняю, хотя на телефонах это делаю постоянно Не термовоздушкой случаем паял???? еще раз проверь чтобы перемычки не поотваливались которые ты вместо дроселей впаял. хаб SUSB дает при попытке включится? какие нибудь напруги кроме 3.3 и 5в при этом появляются?? если проц не вставлен так же будет мигать и вырубаться.
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 23 ноя 2016, 12:51 |
| Интересующийся |
HEOcanuAHT писал(а): Не термовоздушкой случаем паял???? еще раз проверь чтобы перемычки не поотваливались которые ты вместо дроселей впаял. Термовоздушкой но с нижним подогревом. Перемычки на месте
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 23 ноя 2016, 13:40 |
| Начинающий |
Сообщения: 337 Откуда: Kazan
DeDoc писал(а): Термовоздушкой но с нижним подогревом. Когда при монтаже микросхема нагревается не вся сразу, а зонами, есть опасность смещения или недопая, что, скорее всего, ваш случай.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 23 ноя 2016, 18:30 |
| Интересующийся |
DeDoc писал(а): в схеме указано что на 5 ногу PQ23 приходит сигнал SUSB с хаба и как я понял должно появиться напряжение в момент нажатия кнопки. но там 0 и при нажатии на кнопку и без неё. Я в правильном направлении копаю? Совершенно верно понимаешь! При нажатии кнопки включения мульт дает DD_ON включая силовые 5в также он снимает ресет с хаба и транслирует кнопку включения ему(сам я это не успевал увидить да и не нужно было) после этого хаб снимает слипы SUSB SUSC, ими включаются вторичные напряжения. Процентов 90 ставлю на дефект монтажа хаба, это и непропай и перегрев (подложка не вздулась, трещин на компаунде кристала нет?)
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания  Добавлено: 23 ноя 2016, 18:50 |
| Интересующийся |
HEOcanuAHT писал(а): DeDoc писал(а): в схеме указано что на 5 ногу PQ23 приходит сигнал SUSB с хаба и как я понял должно появиться напряжение в момент нажатия кнопки. но там 0 и при нажатии на кнопку и без неё. Я в правильном направлении копаю? Совершенно верно понимаешь! При нажатии кнопки включения мульт дает DD_ON включая силовые 5в также он снимает ресет с хаба и транслирует кнопку включения ему(сам я это не успевал увидить да и не нужно было) после этого хаб снимает слипы SUSB SUSC, ими включаются вторичные напряжения. Процентов 90 ставлю на дефект монтажа хаба, это и непропай и перегрев (подложка не вздулась, трещин на компаунде кристала нет?) Вздутий и трещин нет. У меня трафарета такого нет. Через пару дней привезут. Сниму хаб накачу шары и попробую поставить ещё раз только уже на ик станции Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 ноя 2016, 17:48 |
| Интересующийся |
DeDoc писал(а): Теперь при подключении зарядки постоянно мигает индикатор включения зеленый. - автостарт при отсутствии батарейки кмос. Постоянно пытается стартануть, но не может, тоже косвенно может намикать на пайку хаба. При исправном хабе, без батарейки, если проблема к примеру в PQ23(бывают дохнут и не переворачивают SUSB), то на сколько я помню плата при подключении зарядки мигнет пару раз и перестает пытаться включится - загорается оранжевым.. А у тебя постоянно пытается. Ни разу не встречал, чтобы после кз в чипсете и его замене на этих платах встречались другие проблемы (в рамках одного ремонта), как правило даже биос не приходилось перешивать. Не касается тех случаев когда партия хабов была дефектная, можно было и три раза поменять, пока рабочий не попадется. Но это лишь "мысли в слух", перекатай хаб, поставь как нужно, а там видно будет.
