Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:17
Ноутбук прикидывался кирпичом. Кто-то питался паять входной разьем - исправил. Появились дежурные 3V, 5V дежурных нету. Прозвонил все дросселя на землю, VCCP в одну сторону - 35 Ом, в другую - 45 Ом. Снял CPU, снял перемычку JP16, КЗ осталось в нагрузке, со стороны ШИМ-ки чисто.
1. Что еще питается с линии VCCP (кроме CPU), и нормальное ли это сопротивление?
2. Если это КЗ, то можно ли подать с лабораторного БП напряжение 1V, и увеличивать ограничение по току для выявления нагревающегося элемента.
3. VCCP - это 1,05V? До скольки безболезненно можно увеличивать ток?
4. Можно ли подать внешнее напряжение 19В (JP16 - снято), чтобы проверить появилась ли дежурка?
5. Нужно ли при этом (п4) нагружать чем-то линию VCCP (если нужно, то чем) или можно чтобы ШИМ поработал в холостую.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 00:20
Попытаюсь ответить сам, раз никто не хочет.
З5 Ом по линии VCCP это я так понял нормально - это СМ. Потому предыдущий пост не имеет смысла.
Только сейчас заметил, что при подаче питания 19В происходит автостарт, и на 5 сек появляются все вторичные напряжения: 3.3, 5, 1.5, 1.8, 1.05 Потом остается только 3.3
а все остальные пропадают. Снял перемычку с выхода 5В - напряжение 5В появляется на
1 сек, а потом также пропадает. Проверил ключи, конденсаторы, диод по каналу 5В - все в норме. После того как выпаивал, впаивал, было какое-то время когда 5, 1.5, 1.8, 1.05 не появлялись вообще, только 3.3 . Сейчас опять - автостарт, появляются все напряжения, и через 5 сек остается только 3.3В
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ----------
5В пропадает потому, что пропадает сигнал ENBL1. Буду смотреть из чего он формируется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 11:53
Не все напряжения, в схеме на 2 стр, смотрите, еще много их +2.5VREF , +12VS , +5VS , +3VS, +1.8VS, +0.9VS , +2.5VS, +2.5VO , +1.2VSP , +VCORE , VGA_VCORE , короче все проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:06
Пришло время замены дампа биос, наверное. У Асусов это частый "косяк". Опять же автостарт.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:11
Был случай такого поведения по причине неисправного CPU, правда на другой платформе...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 23:31
нужен board view, не могу ничего найти, нету 15 сообщений
скачал с remont-aud.net
Уже автостарта нету, и дежурных 5В тоже нету, ничего не делал
BIOS сейчас прошью
Проц подкину
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:20
У сигналов, которые с решёткой в конце #, активный сигнал низкий?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:15
Да
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:41
Все заработало.
Автостарт был из-за севшей батарейки. А отключение из-за запорченного BIOS. Батарейку поменял, BIOS прошил, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6 ( A6Vm) сгорел регулятор напряжения U33
RavD
06 мар 2015, 23:36
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 660 нет питания vccp
Vahrumka
17
8055
13 авг 2017, 16:56
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (Compal La-9104P) Short Circuit on VCCP
в форуме Dell
gligurski
1818
27 апр 2019, 22:57
gligurski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP
в форуме Dell
DENART
2002
13 авг 2021, 11:39
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
в форуме MSI
sergej_homyak
2041
25 ноя 2021, 15:03
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
