Текущее время: 17 июн 2024, 14:09
olav2016
Заголовок сообщения: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 21:18 Наличности на руках: 34.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Ноутбук прикидывался кирпичом. Кто-то питался паять входной разьем - исправил. Появились дежурные 3V, 5V дежурных нету. Прозвонил все дросселя на землю, VCCP в одну сторону - 35 Ом, в другую - 45 Ом. Снял CPU, снял перемычку JP16, КЗ осталось в нагрузке, со стороны ШИМ-ки чисто. 1. Что еще питается с линии VCCP (кроме CPU), и нормальное ли это сопротивление? 2. Если это КЗ, то можно ли подать с лабораторного БП напряжение 1V, и увеличивать ограничение по току для выявления нагревающегося элемента. 3. VCCP - это 1,05V? До скольки безболезненно можно увеличивать ток?
4. Можно ли подать внешнее напряжение 19В (JP16 - снято), чтобы проверить появилась ли дежурка? 5. Нужно ли при этом (п4) нагружать чем-то линию VCCP (если нужно, то чем) или можно чтобы ШИМ поработал в холостую.
olav2016
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 00:20 |
Попытаюсь ответить сам, раз никто не хочет. З5 Ом по линии VCCP это я так понял нормально - это СМ. Потому предыдущий пост не имеет смысла. Только сейчас заметил, что при подаче питания 19В происходит автостарт, и на 5 сек появляются все вторичные напряжения: 3.3, 5, 1.5, 1.8, 1.05 Потом остается только 3.3 а все остальные пропадают. Снял перемычку с выхода 5В - напряжение 5В появляется на 1 сек, а потом также пропадает. Проверил ключи, конденсаторы, диод по каналу 5В - все в норме. После того как выпаивал, впаивал, было какое-то время когда 5, 1.5, 1.8, 1.05 не появлялись вообще, только 3.3 . Сейчас опять - автостарт, появляются все напряжения, и через 5 сек остается только 3.3В ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ---------- 5В пропадает потому, что пропадает сигнал ENBL1. Буду смотреть из чего он формируется.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,072.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1226 Откуда: Екатеринбург
Не все напряжения, в схеме на 2 стр, смотрите, еще много их +2.5VREF , +12VS , +5VS , +3VS, +1.8VS, +0.9VS , +2.5VS, +2.5VO , +1.2VSP , +VCORE , VGA_VCORE , короче все проверьте.
olav2016
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 23:31 |
нужен board view, не могу ничего найти, нету 15 сообщений olav2016 писал(а): нужен board view, не могу ничего найти, нету 15 сообщений скачал с remont-aud.net ruzalit писал(а): Не все напряжения, в схеме на 2 стр, смотрите Уже автостарта нету, и дежурных 5В тоже нету, ничего не делал DOMOFON писал(а): Пришло время замены дампа биос BIOS сейчас прошью Jahm писал(а): Был случай такого поведения по причине неисправного CPU Проц подкину Спасибо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2016, 15:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
olav2016 писал(а): У сигналов, которые с решёткой в конце #, активный сигнал низкий? Да
