Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 23:55
Предыстория попала молния.Лично мое мнения ее кто то уже "вандалил" до меня (по фото видно).
Нет напряжений на reset на ф панели, но мать включается и не выключается без команды.
1.Возле F_Panel'и отсутствовало 2 элемента - восстановил(на фото обвел - обгорелый пластик был до меня).
2.Нет напряжений на оперативной памяти VTT VREF и т.д.
заменил шим rt8120d (u7) - мать стала включаться на секунду. Напряжения на слоте оперативки появились.
ставлю обратно родной шим - мать включается (напряжений нет), но самопроизвольно не выключается.
3. для профилактики заменил q42 q44.
вот тут можно глянуть в нормальном качестве
официал
Посоветуйте куда копать.
Не смог добавить схему - выдало ошибку :
"Файл был определён как дубликат вложения "Gigabyte GA-H61M-S1 r2.1.rar" (ID:74797) загруженный пользователем "AL._.EX" в сообщении ID 341634 и темы ID 263."
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 03:34
я б копнул в сторону снятия микрухи сети, далее замены мульта.
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:34
сдул сетки не помогло.
а мульт не меняя можно проверить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:48
если у тебя ITE8728f могу помочь своими замерами с рабочей тачки
на первой фотке питания проца +12В- видно малость подгоревший разъем, смущает, без питания проца материнка так же ведет себя. ВКЛ пару секунд ВЫКЛ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:58
Мистика но!
теперь стартует, проц грееться появились напруги на слоте оперативной памяти.
Но, подкинул видеокарту, при начальном старте кулер на видяшке крутиться через секунды 2-3 стопиться и всё. На долгое замыкание кнопки включения реагирует.
Да на борту ITE8728f. Буду бланодарен за любую помощь !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:04
попробуй сбросить CLR_CMOS (поставь перемычку) возле F_PANEL, и подкинь на интегрированный видео
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:17
да играться с видео смысла нет - там спикер молчит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 01:52
тогда в руки мультиметр и по лапам мульта замеры и сопротивления глядеть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:06
Киньте основные замеры с рабочей версии
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:37
Elsid79
Как говорится, с такими "друзьями" как Вы и врагов не надо.
practicezerg
Мне бы тоже очень хотелось взглянуть на его замеры согласно скриншоту мульта.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 01:28
Rimlen писал(а):
Elsid79
practicezerg
а в чем собственно проблема, у него же нерабочая машина или мне сделать замеры вместо него на его же машине? :ne_vi_del: я нашел даташыт на нем видно по крайней мере основные питалова и сигналы.
меня интересуют лапы:6, 16,17,24,32, -согласно скриншоту мульта они выделены и 71 77, 85 .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 02:18
Проблемы начнутся у человека с пониманием полученных данных при измерениях согласно Вашему скриншоту на данной плате от производителя Gigabyte.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:51
там по моему правило смещения ног на сколько то позиции.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:58
+31 .......
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:54
Rimlen писал(а):
+31 .......
то есть по факту 1 - будет 32 по схеме
или
по схеме первая - будет 32 в реале?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:29
1 нога скриншота + 31 = 32 нога на Вашем мульте (GB)
120 нога скриншота + 31 = 23 ((120+31)-128) нога на Вашем мульте (GB)
и так далее...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 10:56
и так далее...
Это действует только на данный мульт или на все Gigabyte?
у меня проблем не возникло так как я ориентировался на схему материнки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:21
Для мультов выпущенных специально для Gigabyte, GB - в конце нижней строки маркировки подтверждает это.
И не должно, ведь схема разрабатывалась именно под этот мульт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:24
а можно банальный и глупый вопрос, давно заметил, что биос летить от дуновения воздуха, у вас жижа, биос есть на оф сайте, со слетефшим биосом она какраз себя иак и будеть вести.
особенно ежели учесть тот факт что мульт может тоже шиться, хотя и именно ваш вроде нет.
Одним словом биос с офа шили на прогере, это минуту занимает?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:36
биос шился первыйм делом, после странных посткодов. Буду рядом с платой промеряю мульт - посмотрим показагния.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:24
Мистика продолжает проявляться. Добрался я после работы до материнки - и она снова включается (на 1-3 сек) и в цикл. Не стартует. :ps_ih:
Предоставляю замеры по ножкам с учетом +31
Elsid79 писал(а):
а в чем собственно проблема, у него же нерабочая машина или мне сделать замеры вместо него на его же машине? я нашел даташыт на нем видно по крайней мере основные питалова и сигналы.
37 - 0v
47 - 0.07v
48 - 0v
55 - 2.51v
63 - 0.02v
102 - 3.25v
108 - 3.27 ~ 3.14v
116 - 3.27v
при снятых сетевухе и звуке
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:05
Проще мульт подкинуть. Стоит 100 грн, а в китае и того 60 грн. Так можно долго гадать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 01:51
заказал, как пересажу отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:31
Нет симптомы не изменились с заменой мульта. какие идеи ещё подкинете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта
в форуме Gigabyte
DimonNT
14
3568
20 окт 2021, 18:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GA-H61M-D2-B3 Нет старта, после жесткого отключения
в форуме Gigabyte
Axl
16 окт 2015, 10:54
Axl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
в форуме Gigabyte
marchal
21 авг 2016, 23:28
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m-usb3v (rev. 1.0) - нет старта.
в форуме Gigabyte
Jon1992
27 дек 2019, 11:29
Jon1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
