Текущее время: 14 ноя 2026, 03:27
| Автор |
practicezerg
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 25 ноя 2016, 22:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Предыстория попала молния.Лично мое мнения ее кто то уже "вандалил" до меня (по фото видно).    Нет напряжений на reset на ф панели, но мать включается и не выключается без команды. 1.Возле F_Panel'и отсутствовало 2 элемента - восстановил(на фото обвел - обгорелый пластик был до меня). 2.Нет напряжений на оперативной памяти VTT VREF и т.д. заменил шим rt8120d (u7) - мать стала включаться на секунду. Напряжения на слоте оперативки появились. ставлю обратно родной шим - мать включается (напряжений нет), но самопроизвольно не выключается. 3. для профилактики заменил q42 q44. вот тут можно глянуть в нормальном качестве официалПосоветуйте куда копать. Не смог добавить схему - выдало ошибку : "Файл был определён как дубликат вложения "Gigabyte GA-H61M-S1 r2.1.rar" (ID:74797) загруженный пользователем "AL._.EX" в сообщении ID 341634 и темы ID 263."
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта |
MoneyBot
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 26 ноя 2016, 12:34 |
| Начинающий |
Elsid79 писал(а): я б копнул в сторону снятия микрухи сети, далее замены мульта. сдул сетки не помогло. а мульт не меняя можно проверить?
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 26 ноя 2016, 16:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 18:29 Наличности на руках: 55.91
Сообщения: 156 Откуда: Ukraine.Кременчуг
practicezerg писал(а): мульт не меняя можно проверить если у тебя ITE8728f могу помочь своими замерами с рабочей тачки на первой фотке питания проца +12В- видно малость подгоревший разъем, смущает, без питания проца материнка так же ведет себя. ВКЛ пару секунд ВЫКЛ?
_________________ Старый, опытный камикадзе.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 26 ноя 2016, 17:58 |
| Начинающий |
Elsid79 писал(а): если у тебя ITE8728f могу помочь своими замерами с рабочей тачки
на первой фотке питания проца +12В- видно малость подгоревший разъем, смущает, без питания проца материнка так же ведет себя. ВКЛ пару секунд ВЫКЛ? Мистика но! теперь стартует, проц грееться появились напруги на слоте оперативной памяти. Но, подкинул видеокарту, при начальном старте кулер на видяшке крутиться через секунды 2-3 стопиться и всё. На долгое замыкание кнопки включения реагирует. Да на борту ITE8728f. Буду бланодарен за любую помощь !
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 26 ноя 2016, 20:17 |
| Начинающий |
Elsid79 писал(а): попробуй сбросить CLR_CMOS (поставь перемычку) возле F_PANEL, и подкинь на интегрированный видео да играться с видео смысла нет - там спикер молчит
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 27 ноя 2016, 00:52 |
| Интересующийся |
тогда в руки мультиметр и по лапам мульта замеры и сопротивления глядеть
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 28 ноя 2016, 11:06 |
| Начинающий |
Elsid79 писал(а): тогда в руки мультиметр и по лапам мульта замеры и сопротивления глядеть  Киньте основные замеры с рабочей версии
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 29 ноя 2016, 00:28 |
| Интересующийся |
Rimlen писал(а): Elsid79 Как говорится, с такими "друзьями" как Вы и врагов не надо. practicezerg Мне бы тоже очень хотелось взглянуть на его замеры согласно скриншоту мульта. а в чем собственно проблема, у него же нерабочая машина или мне сделать замеры вместо него на его же машине?  я нашел даташыт на нем видно по крайней мере основные питалова и сигналы. меня интересуют лапы: 6, 16,17,24,32, -согласно скриншоту мульта они выделены и 71 77, 85 .
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 29 ноя 2016, 10:51 |
| Начинающий |
Rimlen писал(а): Проблемы начнутся у человека с пониманием полученных данных при измерениях согласно Вашему скриншоту на данной плате от производителя Gigabyte. там по моему правило смещения ног на сколько то позиции.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 30 ноя 2016, 19:54 |
| Начинающий |
Rimlen писал(а): +31 ....... то есть по факту 1 - будет 32 по схеме или по схеме первая - будет 32 в реале?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта |
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 01 дек 2016, 09:56 |
| Начинающий |
Rimlen писал(а): 1 нога скриншота + 31 = 32 нога на Вашем мульте (GB) 120 нога скриншота + 31 = 23 ((120+31)-128) нога на Вашем мульте (GB) и так далее... Это действует только на данный мульт или на все Gigabyte? у меня проблем не возникло так как я ориентировался на схему материнки.
MoneyBot
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 07 дек 2016, 18:36 |
| Начинающий |
DilanHant писал(а): а можно банальный и глупый вопрос, давно заметил, что биос летить от дуновения воздуха, у вас жижа, биос есть на оф сайте, со слетефшим биосом она какраз себя иак и будеть вести. особенно ежели учесть тот факт что мульт может тоже шиться, хотя и именно ваш вроде нет. Одним словом биос с офа шили на прогере, это минуту занимает? биос шился первыйм делом, после странных посткодов. Буду рядом с платой промеряю мульт - посмотрим показагния.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 13 янв 2017, 13:24 |
| Начинающий |
Мистика продолжает проявляться. Добрался я после работы до материнки - и она снова включается (на 1-3 сек) и в цикл. Не стартует. Предоставляю замеры по ножкам с учетом +31 Elsid79 писал(а): а в чем собственно проблема, у него же нерабочая машина или мне сделать замеры вместо него на его же машине? я нашел даташыт на нем видно по крайней мере основные питалова и сигналы. меня интересуют лапы:6, 16,17,24,32, -согласно скриншоту мульта они выделены и 71 77, 85 . 37 - 0v 47 - 0.07v 48 - 0v 55 - 2.51v 63 - 0.02v 102 - 3.25v 108 - 3.27 ~ 3.14v 116 - 3.27v при снятых сетевухе и звуке
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 27 янв 2017, 00:51 |
| Начинающий |
Дэмон78 писал(а): Проще мульт подкинуть. Стоит 100 грн, а в китае и того 60 грн. Так можно долго гадать. заказал, как пересажу отпишусь
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта  Добавлено: 10 мар 2017, 21:31 |
| Начинающий |
practicezerg писал(а): Дэмон78 писал(а): Проще мульт подкинуть. Стоит 100 грн, а в китае и того 60 грн. Так можно долго гадать. заказал, как пересажу отпишусь Нет симптомы не изменились с заменой мульта. какие идеи ещё подкинете?
