Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
alexvpol
Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре Добавлено: 26 ноя 2016, 10:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Доброе время. Ноут пришел с пробитым верхним ключем по питанию процессора. При замене на аналогичный, его снова пробило. Оказались дохлые танталовые конденсаторы. После замены их снова убило. Было принято решение заменить ШИМ контроллер, верхние и нижние ключи по фазам 1 и 2, все 4 танталовых конденсатора и 2 дросселя. После вышеописанного питание процессора поднимается и составляет 0,8в, но только при отсутствующем процессоре. Родной проц A8-4500m, судя по всему, тоже унесло. Проверял на Z575 - старта нет. В свою очередь, подкинув проц от Z575 - A4-3300m на ремонтируемую плату - питание ШИМ контроллер не поднимает и проц звонится в 0 ом по всем 3 фазам. Хотя в родной плате работает. Ломаю голову, с чем это может быть связано. Процы по идее должны быть взаимозаменяемые, я прав? и еще 1 момент. Дроссели по двум фазам, которые были заменены - другого номинала: 0,36 вместо 0,22 родных. Чревата ли какими-либо последствиями такая замена?
В целом, прошу подсказать в какую сторону двигаться. Поищу сегодня проц А8, но сомневаюсь, что это решит вопрос.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре Добавлено: 26 ноя 2016, 14:56 |
Leo_vrn писал(а): Вы издеваетесь или как? С каких это пор liano и triniti стали взаимозаменяемые??? понял свою ошибку. ищу проц
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре Добавлено: 08 дек 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
alexvpol писал(а): Дроссели по двум фазам, которые были заменены - другого номинала: 0,36 вместо 0,22 родных. Чревата ли какими-либо последствиями такая замена? Поставьте старые дроссели обратно. Чем они Вам не угодили? Дальше, если питание процессора не поднимется, смотрим, приходит ли на ШИМ питания проца enable. Если приходит, то ещё раз внимательно смотрим обвязку ШИМа.
