Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:32
Доброе время.
Ноут пришел с пробитым верхним ключем по питанию процессора. При замене на аналогичный, его снова пробило. Оказались дохлые танталовые конденсаторы. После замены их снова убило.
Было принято решение заменить ШИМ контроллер, верхние и нижние ключи по фазам 1 и 2, все 4 танталовых конденсатора и 2 дросселя.
После вышеописанного питание процессора поднимается и составляет 0,8в, но только при отсутствующем процессоре.
Родной проц A8-4500m, судя по всему, тоже унесло. Проверял на Z575 - старта нет. В свою очередь, подкинув проц от Z575 - A4-3300m на ремонтируемую плату - питание ШИМ контроллер не поднимает и проц звонится в 0 ом по всем 3 фазам. Хотя в родной плате работает.
Ломаю голову, с чем это может быть связано. Процы по идее должны быть взаимозаменяемые, я прав?
и еще 1 момент. Дроссели по двум фазам, которые были заменены - другого номинала: 0,36 вместо 0,22 родных. Чревата ли какими-либо последствиями такая замена?
В целом, прошу подсказать в какую сторону двигаться. Поищу сегодня проц А8, но сомневаюсь, что это решит вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:36
на кванте было, что пока не устранил КЗ по USB, от КЗ на проце не удавалось избавится
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 11:15
Вы издеваетесь или как? С каких это пор liano и triniti стали взаимозаменяемые???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:56
понял свою ошибку. ищу проц
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:59
нашел проц A6-4400m, подкинул, ничего не изменилось.
напряжение не поднимается.
помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:21
Поставьте старые дроссели обратно. Чем они Вам не угодили?
Дальше, если питание процессора не поднимется, смотрим, приходит ли на ШИМ питания проца enable. Если приходит, то ещё раз внимательно смотрим обвязку ШИМа.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:12
Ключи какие сейчас установлены на плате в цепи питания процессора?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:42
pqz1, pqz3 - RJK03B9DPA - https://goo.gl/7azTdp вместо MDU1516 - https://goo.gl/dUfQVD
pqz2, pqz4 - RJK03D2DPA (DS вменяемый не нашел, стояли нижними ключами в питании проца на LX8 вместо AON6718L - https://goo.gl/lJa66s) вместо MDU1511 - https://goo.gl/ljdz9H
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:53
А замеры с шима?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:44
VR_ON есть и при установленном процессоре и без него и равен 3,3в
SVC, SVD, VDDIO, SVT, PWROK - 1,5в
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:09
к сожалению, забрали без ремонта.
тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F501A (X401A rev:2.0) КЗ при установленном CPU
VAGner1976
4174
22 сен 2015, 18:48
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере
pimenove
27 окт 2017, 17:08
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505s (LA-A091p) при запуске игр через 30 сек проподает подсветка
FrееLаnser
28 май 2021, 12:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
5023
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
