Текущее время: 21 ноя 2026, 09:24
| Автор |
andrey__1986
Заголовок сообщения: DNS (w2100) не видит жесткий  Добавлено: 26 ноя 2016, 11:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 12:19 Наличности на руках: 472.62
Сообщения: 375 Откуда: Россия
6-71-W2100-D03 Попал сегодня нэтбук, с диагнозом не видит жесткий диск/виснит. сразу же поменял новый жесткий диск, проблема осталась. реши попробовать включить без жесткого диска, ноут сразу же стартует, не виснет и до биоса без проблем доходит, как толко подключаю ж.д все сначало включается долго до картинки логотипа и висит на ней. разобрал весь ноут, проверил разъем HDD- J _H DD1 P7-P8-P9 -контакты 5v есть. P1-P2-P3---контакты 3v есть. S2-S3-S5-S6--контакты проверил осцелом , какое то обращение к жесткому диску есть, при подключенном ж.д Хоть с Ж.Д , хоть без него показание одинаковы USB работают, через флешку загружается. биос шил Схема прилагается https://yadi.sk/d/28Ox68f6zW6vb
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS (w2100) не видит жесткий |
MoneyBot
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий  Добавлено: 26 ноя 2016, 11:42 |
| Начинающий |
там моста нет,там проц есть только, и микруха большая, не понятно пока сильно что это, она кстате тоже при работе неплохо нагревается, фото прилагаю, А проц дунул на 390 градусов, сек. 35 дул, толку нет
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий  Добавлено: 26 ноя 2016, 12:58 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): Это когда CG82NM11 перестал быть мостом? Загугли его, если не встречался. ага понял, просто честно такие еще не встречались ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- тогда если прогреть для теста, тут и отваливаться нечему ? есть еще какие либо мнение почему висит когда подключаешь ж.д, или виновник все таки этот мост ?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий  Добавлено: 26 ноя 2016, 13:44 |
| Начинающий |
kobin писал(а): Греть его бесполезно, это же интел. как написали , так и пробую, а грел я проц походу, думал что он. kobin писал(а): А если включить нетбук с хорошо прижатым пальцем к мосту, запуститься или нет? так то ноут запускается, но долго висит и только потом появляется картинка, и потом висит, а на счет прижать, прижму потом отпишусь тогда, но уже позже.
kobin
Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий  Добавлено: 26 ноя 2016, 17:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 20:50 Наличности на руках: 246.88
Сообщения: 519 Откуда: Klin
Уже существует способ проверить на отвал процессор без предварительного прогрева.В нетбуке можно проверить на отвал процессор при помощи ( https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Not ... .15.ACdOIH) . По результатам тестирования принимать решение о необходимости прогрева и после прогрева проверить еще раз, чтобы увидеть результат операции.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий  Добавлено: 26 ноя 2016, 17:52 |
| Пользователь |
Обесточить плату ноутбука,тестовую плату вставить в слот памяти, вставить батарейку CR2032 ( https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Lap ... cec8&tpp=1), засветятся все светодиоды, если все нормально, если какой-то светодиод не горит, значит по этой цепи отвал, нет связи процессора со слотом памяти. Вот видео по данной теме https://www.youtube.com/watch?v=gVHd-Le1luY
Последний раз редактировалось kobin 26 ноя 2016, 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
kobin
Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий  Добавлено: 26 ноя 2016, 18:16 |
| Пользователь |
Berkut писал(а): kobinа есть же отдельно еще платка что можно проц проверить сокет? есть, но она проверяет только некоторые цепи связки мост процессор. А плата в слот памяти проверяет только целостность шины памяти.Существуют и другие тестеры в слоты, но это уже отдельная тема.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий |
