Текущее время: 26 ноя 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: DNS (w2100) не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 11:25
6-71-W2100-D03
Попал сегодня нэтбук, с диагнозом не видит жесткий диск/виснит.
сразу же поменял новый жесткий диск, проблема осталась.
реши попробовать включить без жесткого диска, ноут сразу же стартует, не виснет и до биоса без проблем доходит, как толко подключаю ж.д все сначало включается долго до картинки логотипа и висит на ней.
разобрал весь ноут, проверил разъем HDD- J _H DD1
P7-P8-P9 -контакты 5v есть.
P1-P2-P3---контакты 3v есть.
S2-S3-S5-S6--контакты проверил осцелом , какое то обращение к жесткому диску есть, при подключенном ж.д
Хоть с Ж.Д , хоть без него показание одинаковы
USB работают, через флешку загружается.
биос шил
Схема прилагается
https://yadi.sk/d/28Ox68f6zW6vb
 Заголовок сообщения: Re: DNS (w2100) не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 11:30
мост в норме? дул на него для диагностики?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 11:42
там моста нет,там проц есть только, и микруха большая, не понятно пока сильно что это, она кстате тоже при работе неплохо нагревается, фото прилагаю,
А проц дунул на 390 градусов, сек. 35 дул, толку нет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:39
Светлая память
Светлая память
Это когда CG82NM11 перестал быть мостом?
Загугли его, если не встречался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:58
ага понял, просто честно такие еще не встречались
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
тогда если прогреть для теста, тут и отваливаться нечему ?
есть еще какие либо мнение почему висит когда подключаешь ж.д, или виновник все таки этот мост ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:18
Греть его бесполезно, это же интел.
---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ----------
А если включить нетбук с хорошо прижатым пальцем к мосту, запуститься или нет загрузка с жесткого диска?
Последний раз редактировалось kobin 26 ноя 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:44
как написали , так и пробую, а грел я проц походу, думал что он.
kobin писал(а):
А если включить нетбук с хорошо прижатым пальцем к мосту, запуститься или нет?
так то ноут запускается, но долго висит и только потом появляется картинка, и потом висит, а на счет прижать, прижму потом отпишусь тогда, но уже позже.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:13
Уже существует способ проверить на отвал процессор без предварительного прогрева.В нетбуке можно проверить на отвал процессор при помощи (https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Not ... .15.ACdOIH) . По результатам тестирования принимать решение о необходимости прогрева и после прогрева проверить еще раз, чтобы увидеть результат операции.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:29
kobin
так не в слот памяти ее что ли сувать?чет я не понял
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:52
Обесточить плату ноутбука,тестовую плату вставить в слот памяти, вставить батарейку CR2032 (https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Lap ... cec8&tpp=1), засветятся все светодиоды, если все нормально, если какой-то светодиод не горит, значит по этой цепи отвал, нет связи процессора со слотом памяти. Вот видео по данной теме https://www.youtube.com/watch?v=gVHd-Le1luY
Последний раз редактировалось kobin 26 ноя 2016, 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:01
Сообщение не в тему
kobin
а есть же отдельно еще платка что можно проц проверить сокет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:16
Berkut писал(а):
Сообщение не в тему
kobin
есть, но она проверяет только некоторые цепи связки мост процессор. А плата в слот памяти проверяет только целостность шины памяти.Существуют и другие тестеры в слоты, но это уже отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:22
kobin
ну скиньте хоть куда то...давно ищу
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 19:10
так стопе, проблема то не в памяти, а у меня виснет жесткий диск когда подключаешь, и я думаю процессор тут не причем
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:49
Смотрите все таки мост CG82NM10 и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:35
тема закрыта, не стали его делать, забрали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск
в форуме DNS
VPar88
2234
01 дек 2023, 18:53
macxyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (emc2544) не видит жесткий диск
в форуме Apple
stakyz
15 май 2018, 14:36
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3-615 (Madrid23 mb) не видит жесткий и привод
Евгений13
30 мар 2019, 10:05
Aidarkik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 4530 (QUANTA Z05) не видит жесткий диск и привод
Sergey_Demida
25 фев 2017, 19:40
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск
altavista_live
13
6357
17 дек 2017, 16:49
respect-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
