Текущее время: 15 ноя 2026, 18:50
| Автор |
lochovsp
Заголовок сообщения: SATURN TV LED221 (vst59.62) Изображение зашумлено  Добавлено: 26 ноя 2016, 22:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:56 Наличности на руках: 134.03
Сообщения: 196 Откуда: Lugansk
При включении белый экран далее четкое слово SATURN далее зашумленное изо по всему экрану и такая же н перемешаюшийся прямоугольник с неразборчивой надписью.Фото платы http://www.d43d.ru/forums....vst5962 Напряжение питания с БП +12вольт, на плате +5v. +3.3v(на двух LM117) и 1,8v. По форумах вроде пишут должно быть 1,2V? Так ли это? Схемы нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: SATURN TV LED221 (vst59.62) Изображение зашумлено |
MoneyBot
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: SATURN TV LED221 (vst59.62) Изображение зашумлено  Добавлено: 28 ноя 2016, 22:31 |
| Интересующийся |
Напряжения +5,+3,3,+1,8,+1,25 Вольт есть, Биос менял. Куда смотреть? Причем один момент с МЕНЮ и Табличкой есть, а именно -на несколько секунд они бывают почти четкими
