Текущее время: 26 июн 2024, 19:12
lochovsp
Заголовок сообщения: SATURN TV LED221 (vst59.62) Изображение зашумлено ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2016, 23:39 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
При включении белый экран далее четкое слово SATURN далее зашумленное изо по всему экрану и такая же н перемешаюшийся прямоугольник с неразборчивой надписью.Фото платы http://www.d43d.ru/forums....vst5962 Напряжение питания с БП +12вольт, на плате +5v. +3.3v(на двух LM117) и 1,8v. По форумах вроде пишут должно быть 1,2V? Так ли это? Схемы нет.
![](images/spacer.gif) |
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: SATURN TV LED221 (vst59.62) Изображение зашумлено ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2016, 23:31 |
Напряжения +5,+3,3,+1,8,+1,25 Вольт есть, Биос менял. Куда смотреть? Причем один момент с МЕНЮ и Табличкой есть, а именно -на несколько секунд они бывают почти четкими
