Здравствуйте. Пришел данный ноутбук с проблемой не включается - на кнопку не реагировал индикаторы не горели. Было обнаружено кз после дросселя PJP8302.Снял всю память кз пропало также были заменены два 4955N и шим J7 EE (один был пробит)
Далее перепаял два резистора чтобы отключить встроенную память
В данный момент аппарат стартует но изо нет
биос шил с оф сайта
по этой ссылке
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690 прочитал что есть еще какой-то третий резак но посмотреть не могу нет прав или может проблема в биос
подскажите плиз куда копать дальше
