Текущее время: 21 сен 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: X55VD (X55VD REV.2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:37
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук с проблемой не включается - на кнопку не реагировал индикаторы не горели. Было обнаружено кз после дросселя PJP8302.Снял всю память кз пропало также были заменены два 4955N и шим J7 EE (один был пробит)
Далее перепаял два резистора чтобы отключить встроенную память
В данный момент аппарат стартует но изо нет
биос шил с оф сайта
по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690 прочитал что есть еще какой-то третий резак но посмотреть не могу нет прав или может проблема в биос
подскажите плиз куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD REV.2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 11:31
вот про третий картинка
Немного дополню. Попалась плата, где пришлось двигать еще один резистор. На выложенных фото он уже стоит как надо. Плата X55VD Rev. 2.1.
На фото отмечен зеленым.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:31
aresrepair огромное спасибо переставил третий и все заработало
:ya_hoo_oo:
добавлю по теме еще и процу хана приснилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4674
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD rev 2.1) Нет инициализации
345shrus345
2685
23 окт 2016, 22:08
345shrus345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD-SX098D (X55VD REV 2.2) Нет инициализации (был в другой мастерской)
alien_2005
2543
28 дек 2016, 14:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
[ На страницу: 1, 2 ]
Hogan1989Hogan
34
5433
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Питание ОЗУ
Bezil
2920
25 дек 2014, 14:20
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 45
