Текущее время: 15 ноя 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Ремонт видеорегистратора st dvr 1604 Light  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:09
Здравствуйте.При включении видеорегистратора st dvr 1604 Light появляется логотип, после изображение исчезает.
При нажатии кнопки сброс - регистратор начинает работать. При последующем отключении- включении картина повторяется. Батарейку на МВ меняли. Проблема осталась.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора st dvr 1604 Light
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 10:54
Попробуйте прошить https://cloud.mail.ru/public/220b4dbc4fa7/ST
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попал мне в руки сей видеорегистратор с проблемой нет изображения, когда включаешь пищит два раза после чего появляется заставка ST, а дальше черный экран.
Данный регистратор уже был в руках "Мастера": был паян стабилизатор (регулируемый) что стоит возле сата портов обозначен как U54, также была паяна флешка MXIC 25L512C, ну и множество резисторов и конденсаторов тронули даже кварц задели ладно это все я поправил за кривыми руками пропаял как положено все. Картинка так и не появилась, грешу на прошивку но вот беда как ее залить и где взять на 17-ю версию. По ссылке выше я так понял что проша там с 22-ой версии и установка через меню, но у меня нет возможности зайти в меню и еще одно я не понял, если обновится предложенной прошивкой то из 16 каналов становится 8 каналов? А куда еще 8 денутся?
И кто подскажет должен ли греться этот самый стабилизатор кстати на вход приходит 3.3v на выходе 1.2v, напряжения в норме?
На плате есть свободный разъем (J10) 4-пина это случайно не UART? Если он то может через него прошиться можно?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ----------
Разобрался я с этим разъемом это на самом деле UART уже подключился и выяснил что можно прошить через него вот только какое расширение прошивки должно быть BIN или PAK?
Проследил за загрузкой через uart сначала идет все ОК но потом выходит ошибка - Segmentation fault (Ошибка сегментирования) что это может значить?
Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:35
попробуйте снять флешку и на нее залить дамп прошивки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп видеорегистратора NextCAM YE-HD 4550 DVR
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
m70bg
3557
04 май 2020, 22:19
m70bg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST DVR-0411 LIGHT
csc-rimac
01 июл 2019, 12:59
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 07:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 20:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт видеорегистратора GERFFINS
[ На страницу: 1, 2 ]
svr
32
15229
10 янв 2019, 23:50
GOROX Перейти к последнему сообщению
