Текущее время: 18 май 2024, 11:09
haus3000
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора st dvr 1604 Light Добавлено: 11 апр 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 17:51 Наличности на руках: 17.17
Сообщения: 28 Откуда: Вихоревка
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попал мне в руки сей видеорегистратор с проблемой нет изображения, когда включаешь пищит два раза после чего появляется заставка ST, а дальше черный экран. Данный регистратор уже был в руках "Мастера": был паян стабилизатор (регулируемый) что стоит возле сата портов обозначен как U54, также была паяна флешка MXIC 25L512C, ну и множество резисторов и конденсаторов тронули даже кварц задели ладно это все я поправил за кривыми руками пропаял как положено все. Картинка так и не появилась, грешу на прошивку но вот беда как ее залить и где взять на 17-ю версию. По ссылке выше я так понял что проша там с 22-ой версии и установка через меню, но у меня нет возможности зайти в меню и еще одно я не понял, если обновится предложенной прошивкой то из 16 каналов становится 8 каналов? А куда еще 8 денутся?
И кто подскажет должен ли греться этот самый стабилизатор кстати на вход приходит 3.3v на выходе 1.2v, напряжения в норме?
На плате есть свободный разъем (J10) 4-пина это случайно не UART? Если он то может через него прошиться можно? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ---------- Разобрался я с этим разъемом это на самом деле UART уже подключился и выяснил что можно прошить через него вот только какое расширение прошивки должно быть BIN или PAK?
Проследил за загрузкой через uart сначала идет все ОК но потом выходит ошибка - Segmentation fault (Ошибка сегментирования) что это может значить?
_________________ Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла “Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
