Текущее время: 18 ноя 2026, 05:33
| Автор |
DDmitryS
Заголовок сообщения: Сабвуфер  Добавлено: 27 ноя 2016, 11:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 46 Откуда: Томск
Имеется домашний сабвуфер sw flat2.1 850 Неработают выводы на колонки, работает отлично только Басс динамик. На плате имеется 4 микросхемы Sj2025 Utc4558 Tda2007a L7815CV С чего начинать ремонт? Какие делать замеры?  P.s. извините если не в тот раздел
MoneyBot
Заголовок сообщения: Сабвуфер |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер  Добавлено: 27 ноя 2016, 21:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
DDmitryS писал(а): при прикосновении щупами, напряжение медленно падает в ноль. Без осциллографа будешь доолго ковырять. Мерить надо питание М/С и выход.А на входе переменка.
