Текущее время: 19 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Сабвуфер
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 11:11
Имеется домашний сабвуфер sw flat2.1 850
Неработают выводы на колонки, работает отлично только Басс динамик.
На плате имеется 4 микросхемы
Sj2025
Utc4558
Tda2007a
L7815CV
С чего начинать ремонт?
Какие делать замеры?
P.s. извините если не в тот раздел
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:27
С tda и начать. Скачать даташит, померить питание для начала, может визуально видно что им конец. Вообще саб загадочный, в нем обвязка tda глючит часто, google вкурсе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:32
На тда питание есть!
Сам Саб работает отлично но колонки подключает - неработают, либо работают но очень тихо.
Что дальше глядеть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:39
DDmitryS
Скачать даташит, померить питание для начала, может визуально видно что им конец.Utc4558 операционник тоже проверить
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 17:44
Я дуб, и только начинаю разбираться во всем этом.
Можно поподробнее?
Ну вот скачал я даташит на все микрухи, и что дальше?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 18:10
TDA скорей всего на саб идет, на лево-право работает думаю 2025. Вот качать даташит и смотреть напряжение питания, напряжение на ножках выхода. А еще лучше почитать для начала чего полезного
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:17
Да все верно. Тда идет на Саб, а sj2025 не левый правый!
При включенной музыке, питание на ножках выхода (in1- и in1+) и(in2-и in2+) 0.30вольт и при прикосновении щупами, напряжение медленно падает в ноль.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 21:01
Без осциллографа будешь доолго ковырять.
Мерить надо питание М/С и выход.А на входе переменка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:43
Так, что такое М\С?)
Питание везде присутствует, а выход на sj2025 я замерил и написал выше
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 23:04
М/с - микросхема.
Вы бы хоть написали, какие у вас инструменты есть и измерительные приборы. А то получится потом, что проще в сервис отдать было бы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 05:06
Мультиметр и паяльник)
В сервис отдовать не хочу, т.к. не стоят мне кажется они того, да и Самому научиться надо)
Все с чего то начинали)
А так еще и учусь на электро-механика)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:34
Начните с гугления типичных неисправностей этой модели колонок и других моделей на таких же микросхемам.
Найдите документацию на все микросхемы и воздержитесь, что эти микросхемы делают в этих колонках. Можете поискать схему или нарисовать ее сами.
Вдобавок к мультиметру закажите с Алиэкспресса измеритель конденсаторов, резисторов, транзисторов и диодов. Еще можете заказать набор деталей для сборки простого осциллографа. Частота у него не очень, но для колонок сойдет.
После этого проверьте не высохли ли конденсаторы в обвязки усилителей. Особенно сохнут те, что рядом с радиатором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестал работать сабвуфер на microlab H-200
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Bitrayder
21 апр 2018, 23:20
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRS20957s Сабвуфер Mackie SRM1801
в форуме Аудиотехника
KitSover
24 июн 2023, 08:09
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит
в форуме Apple
volkol
15 июл 2023, 21:58
kuzeew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meridian DSW.2 «активный сабвуфер» не работает, ищу bin файл
Kamran
08 май 2025, 13:20
Kamran Перейти к последнему сообщению
