Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран |
MoneyBot
dimmar
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран  Добавлено: 29 дек 2016, 19:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 14:31 Наличности на руках: 62.03
Сообщения: 18 Откуда: Волгоград
SEVahnin писал(а): Видеорегистратор DVR HD510 принес сосед, до авторегистраторов как то руки не доходили. Вскрыл взорвался АКБ и один кондер 47 мкФ. Дальше проверка показала 3,3 V и 1,8 V в норме. загорается светодиод ВКЛ (синий), работает зарядка загорается и гаснет красный светодиод. При включении к ПК через минуты полтары включается красный светодиод, а ПК определяет как неизвестное устройство в свойствах в разделе «ИД оборудования» написано "USB/unknown" Кто нибудь сталкивался с такой поломкой, возможно слетела полностью прошивка или вылет микросхем памяти Может у есть у кого нибудь схема Спасибо всем Схем на видеорегистраторы нет. Если подозрение на прошивку, перепрошей.
dimmar
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран  Добавлено: 29 дек 2016, 20:41 |
| Я тут случайно |
SEVahnin писал(а): Как пере прошить если экран (не подсветка) не работает, а через комп определяется но не реагирует Нужна схема что бы проверить работу процессора и памяти Схемы на эти регистраторы есть только у китайцев. Ремонт таких вещей производят по даташитам на комплектующие, если конечно есть даташиты. Прошивать надо Flash память отдельно в программаторе.
bvj
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран  Добавлено: 10 янв 2017, 04:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 13:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
dimmar писал(а): Схем на видеорегистраторы нет. Не согласен, нельзя так однозначно говорить обо всех. Хотя схема тут вряд ли поможет, работу проца и памяти невозможно проверить полноценно без тестового софта, одними приборами, а без этого на 99% пустая трата времени. Кроме стабилизаторов/преобразователей там обычно проверять нечего, ну еще шлейфы, разъемы, дисплей замахнуть если есть чем. Насчет прошивки, есть разные способы, в программаторе один из них. Но прежде чем просить схемы и искать прошивки, нужно хотя бы идентифицировать модель, одного "HD510" не достаточно. Бренд какой-нить указан? Маркировка платы есть? Без этого разговор ни о чем.
