Текущее время: 17 июл 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 21:22
Видеорегистратор DVR HD510 принес сосед, до авторегистраторов как то руки не доходили. Вскрыл взорвался АКБ и один кондер 47 мкФ. Дальше проверка показала 3,3 V и 1,8 V в норме.
загорается светодиод ВКЛ (синий), работает зарядка загорается и гаснет красный светодиод. При включении к ПК через минуты полтары включается красный светодиод, а ПК определяет как неизвестное устройство в свойствах в разделе «ИД оборудования» написано "USB/unknown"
Кто нибудь сталкивался с такой поломкой, возможно слетела полностью прошивка или вылет микросхем памяти
Может у есть у кого нибудь схема
Спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:02
Не горит экран, это нет изо или нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:47
не включается подсветка и сам экран при подключении к ПК определяется но не открывается, память = 0
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 20:16
Спасибо всем
Схем на видеорегистраторы нет. Если подозрение на прошивку, перепрошей.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 20:25
Как пере прошить если экран (не подсветка) не работает, а через комп определяется но не реагирует
Нужна схема что бы проверить работу процессора и памяти
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:41
Схемы на эти регистраторы есть только у китайцев. Ремонт таких вещей производят по даташитам на комплектующие, если конечно есть даташиты. Прошивать надо Flash память отдельно в программаторе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:52
Не согласен, нельзя так однозначно говорить обо всех. Хотя схема тут вряд ли поможет, работу проца и памяти невозможно проверить полноценно без тестового софта, одними приборами, а без этого на 99% пустая трата времени. Кроме стабилизаторов/преобразователей там обычно проверять нечего, ну еще шлейфы, разъемы, дисплей замахнуть если есть чем. Насчет прошивки, есть разные способы, в программаторе один из них. Но прежде чем просить схемы и искать прошивки, нужно хотя бы идентифицировать модель, одного "HD510" не достаточно. Бренд какой-нить указан? Маркировка платы есть? Без этого разговор ни о чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-5GS (ищу дамп NAND)
Master-iv37
17 янв 2017, 07:11
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV
pokrushkin
19
10162
18 сен 2017, 11:02
pokrushkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается
[ На страницу: 1, 2 ]
gold89
31
24359
18 сен 2019, 17:11
TheOne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на видеорегистратор zosi h264hd1080 dvr zr04hn10
tixnolog
11 янв 2020, 16:43
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на видеорегистратор Optimus DVR-2008E
Deimos2020
01 июл 2020, 20:19
Deimos2020 Перейти к последнему сообщению
