Текущее время: 25 ноя 2026, 11:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP G6 (quanta r33) пост код 15 |
paluch
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15  Добавлено: 28 ноя 2016, 13:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 май 2016, 20:37 Наличности на руках: 23.12
Сообщения: 59 Откуда: беларусь
youngwar писал(а): Была данная платформа с такой же проблемой. Поменял все что возможно. В итоге обнаружил неконтакт процессора с сокетом. При придавивании его, посты бегут дальше. Возможно у вас аналогичная проблема. прижимание проца не помогло заметил вот еще что если не подключать клаву ( родную или usb , без разницы), то запуск всегда нормальный если же подключить , то происходит так как описывал выше
_________________ не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
paluch
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15  Добавлено: 28 ноя 2016, 23:39 |
| Интересующийся |
запускаеться без клавы, подключаю usb клаву, на кнопки реагирует но через минут 5-10 и после перезапуска опять посткод 15 ради интереса подключил винчестер , тачпад и флешку , начал установку винды дошел до первого перезапуска и опять посткод 15 подождал 10 минут, включил и закончил установку винды такое впечетление что после какого то времени пропадает какое то питание и поэтому при перезапуске посткод 15 (мот электролит какой здох) потом ноут постоит выключенным минут 10-15 и все приходит в норму. опять же если ничего не подключено (клава , тач, винт ) то ноут перезагружается нормально народ, что смотреть, куда копать?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15  Добавлено: 28 ноя 2016, 23:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22
paluch писал(а): пропадает какое то питание ... (мот электролит какой здох Осциллограф и тестер в руки и меряете все питания до 15поста и после и сравниваете.
paluch
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15  Добавлено: 29 ноя 2016, 09:58 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Похоже на видео, для проверки сними PR192 (будет UMA). спс, попробую
