Текущее время: 21 ноя 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: HP G6 (quanta r33) пост код 15
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 08:28
Всем день добрый
помогите разобраться
quanta r33 стартует , изо есть , захожу в биос, может висеть в биосе хоть час хоть два , но если сделать перезапуск то изо уже нет и стопориться на пост коде 15
если отключить питание, то через 15 минут опять стартует с изображением
куда копать?
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:44
Была данная платформа с такой же проблемой. Поменял все что возможно. В итоге обнаружил неконтакт процессора с сокетом. При придавивании его, посты бегут дальше. Возможно у вас аналогичная проблема.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:10
прижимание проца не помогло
заметил вот еще что
если не подключать клаву ( родную или usb , без разницы), то запуск всегда нормальный
если же подключить , то происходит так как описывал выше
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:47
а если запустить без клавы, а после запуска её подсоединить, что происходит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:39
запускаеться без клавы, подключаю usb клаву, на кнопки реагирует но через минут 5-10 и после перезапуска опять посткод 15
ради интереса подключил винчестер , тачпад и флешку , начал установку винды
дошел до первого перезапуска и опять посткод 15
подождал 10 минут, включил и закончил установку винды
такое впечетление что после какого то времени пропадает какое то питание и поэтому при перезапуске посткод 15 (мот электролит какой здох) потом ноут постоит выключенным минут 10-15 и все приходит в норму. опять же если ничего не подключено (клава , тач, винт ) то ноут перезагружается нормально
народ, что смотреть, куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:47
paluch писал(а):
пропадает какое то питание ... (мот электролит какой здох
Осциллограф и тестер в руки и меряете все питания до 15поста и после и сравниваете.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r33) пост код 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:53
Похоже на видео, для проверки сними PR192 (будет UMA).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:58
спс, попробую
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:25
morik59, спс большое(поблагодарил) убрал резистор pr192 и ноут стал работать адекватно
возникли вопросы
1) стоит ли передвигать страп для ума или оставить просто со снятым pr192?
2) стоит ли проверять u12 и ее обвязку ( может она была виновницей) или снятие pr192 и последующая нормальная работа ноутбука точно говорит о том что виноват видиочип?
3) если можно немного обьясните , как вы пришли к заключению что виноват видиочип. Просто я честно говоря на него и не думал потому как проблемы были еще при начальном запуске ( входе в биос, а как я понимаю, хотя может и ошибаюсь, когда ноут только включается и входиш в биос то работает встроеное видио. или нет?)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:01
1. Для Intel не обязательно.
2. Раз изо было PU12 не причём.
3. Пост 15 - обычно видео.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:12
еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 15:21
решил замерить сопротивление на pl26
до первого запуска - 13,5 ом
потом произвел запуск , изо есть
после второго запуска изо нет
и сопротивление на pl26 -6.3 ом
возник вопрос :
видиочип изменяет сопротивление или же может что другое виновато
и если что другое то как произвести поиск этого элемента?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2164er (R33) Пост код 15
IgoVaP
25 апр 2018, 03:56
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1108er (quanta r22) пост код 1с
green7828
19 дек 2016, 19:50
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L70-A (Quanta) Пост код 20 и выключается
в форуме Toshiba
boss-ld
06 фев 2017, 10:14
boss-ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n292sr (quanta u92) пост код 5d
фыы
15 мар 2017, 15:48
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gregar и гости: 208
