Текущее время: 12 ноя 2026, 16:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:26
Давно лежал ноутбук с выжженым KB9012qf a3 и isl62883c.
Их я поменял, мультик прошил.Толку нет ноутбук стартует ,кулер не крутится!
Что проверять дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:58
Мульт надо прошить, для начала.
Далее смотреть какие напряжения подымаются.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 12:03
Читайте внимательнее мультик прошил.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 12:23
Сорри. Именно мульт прошили или биос?
и аналогично, читай далее:
какие напряжения подымаются?
на чем стопарится, пост, вычитка биоса?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 13:18
Прошил мульт.Биос пока нетрогал.
Где начать поиск питания?
ссылка на схему
http://www.rom.by/files/compal_la-7912p ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:10
Чарджер PU4
должен быть ACIN 5 нога
без этого не будет VIN
Дежурка PU5
замерять на PL6, PL7 3,3 и 5V
если мульт не правильно работает (или прошивк не та) то одного напряжения не будет.
проверьте, дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:45
Ewwwgeny писал(а):
Чарджер PU4
Дежурка PU5
PU4 5 нога 3,3в есть
PL6 с одной стороны дросселя 3,2В с другой 3,3В
PL7 5в есть
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:58
Напряжения на флешке 8 нога 3.3. Активность осц. на 5 ноге. Или пост карту compal... Прошить.
На кнопку реагирует?
Если да замерить напряжения на всех дросселях.
Если нормально - переходите к проверке сигналов на мульте.
SLP_S5#
SLP_S3#
RSMRST#
SUSP#
VR_ON
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:33
SLP_S5#
SLP_S3#
RSMRST#
SUSP#
VR_ON
На кнопку включения реагирует.
Флэшка это BIOS?
осциллографа у меня нет.
Пост карта показывает код U
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 21:18
goldjohn81 писал(а):
Флэшка это BIOS?
да флэш это биос. Если нет осциллографа можете проверить с помощью светодиода (подключаете минус на GND и плюс на пятую ногу биоса). Если мигает значит есть передача данных
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 00:30
Abdurauf зачем такой огород городить?
Есть условия старта (в поиске так и пишем "условия старта"), но условия старта проверяют если нет реакции на кнопку включения, если у ТС есть реакция на кнопку включения, то уже совсем другое проверять нужно.
ТС опишите как себя ведет ноутбук после нажатия на кнопку включения, какие напряжения поднимаются?
ЗЫ А вот основной биос состоящий из 2-х микросхем прошить на заведомо рабочий никому еще не вредило, при условии сохранения старых дампов, имхо.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 05:02
Шить надо комплектом ИМХО.\
2 флехи + мульт...
слитыми с одного аппарата
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:14
Флэшка это BIOS?
При включении светодиод моргает 1 раз и всё.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 08:35
Вам написали, шить биос, после этого мерить напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:19
Флешки прошил ситуация не изменилась!
3.3 и 5 вольт есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Если у кого есть покажите или скиньте дамп биоса и мультика на эту ревизию ноутбука!
А то я прошивая от E1-571G.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:16
Так надо все сразу шить, мультиконтроллер обязательно шить!
в поиске все есть, на любой вкус и цвет, главное платформа и ревизия, да на ваш там тоже есть наверняка, главное поискать, если нужно конечно.
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A7912p%2A
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:43
есть реакция на кнопку включения ?
Попробуйте измерить напряжение процессора. должна быть 1,06 вольт. 1,5 вольт памяти
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:12
Все прошил реакция та же.
На кнопку реагирует включается и выключается.
5в и 3.3в присутствуют.
Диод на биосе моргает один раз при включении и выключении ЧТО ДЕЛАТЬ???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается
fredy-87
13
4951
24 ноя 2017, 14:26
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912p Q5WVH Rev 1.0) Не включается
Zay71
3427
07 фев 2018, 22:55
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
slavik198721
2636
10 апр 2018, 14:01
slavik198721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 04:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) нет +VGFX_CORE
romanych-88
01 мар 2022, 11:00
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, Belebirda, cobako, donnivay, osnd, Pavel_68, stefaniuss, swansic, Yandex [BOT] и гости: 27
