Текущее время: 03 ноя 2026, 17:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается |
MoneyBot
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 29 ноя 2016, 12:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 16:22 Наличности на руках: 170.00
Сообщения: 99 Откуда: Миллерово
Ewwwgeny писал(а): Мульт надо прошить, для начала. Далее смотреть какие напряжения подымаются. Читайте внимательнее мультик прошил.
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 29 ноя 2016, 13:18 |
| Интересующийся |
Ewwwgeny писал(а): Сорри. Именно мульт прошили или биос? и аналогично, читай далее: какие напряжения подымаются? на чем стопарится, пост, вычитка биоса? Прошил мульт.Биос пока нетрогал. Где начать поиск питания? ссылка на схему http://www.rom.by/files/compal_la-7912p ... matics.pdf
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 29 ноя 2016, 14:45 |
| Интересующийся |
Ewwwgeny писал(а): Чарджер PU4 должен быть ACIN 5 нога без этого не будет VIN
Дежурка PU5 замерять на PL6, PL7 3,3 и 5V
если мульт не правильно работает (или прошивк не та) то одного напряжения не будет.
проверьте, дальше видно будет PU4 5 нога 3,3в есть PL6 с одной стороны дросселя 3,2В с другой 3,3В PL7 5в есть
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 29 ноя 2016, 15:33 |
| Интересующийся |
Ewwwgeny писал(а): Напряжения на флешке 8 нога 3.3. Активность осц. на 5 ноге. Или пост карту compal... Прошить. На кнопку реагирует? Если да замерить напряжения на всех дросселях. Если нормально - переходите к проверке сигналов на мульте. SLP_S5# SLP_S3# RSMRST# SUSP# VR_ON На кнопку включения реагирует. Флэшка это BIOS? осциллографа у меня нет. Пост карта показывает код U
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 29 ноя 2016, 21:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 15:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
goldjohn81 писал(а): Флэшка это BIOS? осциллографа у меня нет. да флэш это биос. Если нет осциллографа можете проверить с помощью светодиода (подключаете минус на GND и плюс на пятую ногу биоса). Если мигает значит есть передача данных
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 30 ноя 2016, 05:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 22:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
goldjohn81 писал(а): Прошил мульт.Биос пока нетрогал. Шить надо комплектом ИМХО.\ 2 флехи + мульт... слитыми с одного аппарата
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 30 ноя 2016, 21:14 |
| Интересующийся |
Abdurauf писал(а): goldjohn81 писал(а): Флэшка это BIOS? осциллографа у меня нет. да флэш это биос. Если нет осциллографа можете проверить с помощью светодиода (подключаете минус на GND и плюс на пятую ногу биоса). Если мигает значит есть передача данных При включении светодиод моргает 1 раз и всё.
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 02 дек 2016, 09:19 |
| Интересующийся |
sweet caramba писал(а): Вам написали, шить биос, после этого мерить напряжения. Флешки прошил ситуация не изменилась! 3.3 и 5 вольт есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Если у кого есть покажите или скиньте дамп биоса и мультика на эту ревизию ноутбука! А то я прошивая от E1-571G.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается |
MoneyBot
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается  Добавлено: 06 дек 2016, 10:12 |
| Интересующийся |
Все прошил реакция та же. На кнопку реагирует включается и выключается. 5в и 3.3в присутствуют. Диод на биосе моргает один раз при включении и выключении ЧТО ДЕЛАТЬ???
