Текущее время: 28 ноя 2026, 03:36
| Автор |
HeXakep
Заголовок сообщения: Silverstone SST-ST1000 нет запуска  Добавлено: 29 ноя 2016, 15:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 14:24 Наличности на руках: 16.78
Сообщения: 512 Откуда: Irkutsk region
Выявленная причина - не запускается основной ШИМ NCP1280, работает в паре с драйверной сборкой MC33152(была мертвая вместе с 20-амперным ключом PWM), их питание запараллелено и должно быть не менее 12В. Изначально блок попал в руки с подобугленным транзистором в sot-89, по идее его нужно опознать(на рисунке он номер 2 желтый, а номер 1 - PNP транзистор, стоит на включение от оптопары(25В), с коллектора прямая связь со средним выводом рядом стоящего искомого транзюка). PFC-контроллер на отдельном субмодуле, ICE1PCS02, при старте блока с PSON питание в 15В на него подается через резистор 50Ом, вобщем-то подключен по типичной схеме включения с даташита. С верхней стороны платы стоит TS1431(тот же TL431, референс у которой идет с резистивного делителя от дросселя APFC) в паре с полевиком 2n60, со стока которого и идет сигнал на первый контакт искомого транзистора 1, с 3 ноги которого и должны запитываться NCP1280+MC33152, но там почти по нулям. PFC-контроллер в процессе уже менял на новый, странно, почему на дросселе и банке что до запуска, что после по 320В. Сейчас на месте искомого ключа стоит NPN с донорского бп, но другой модели, схем подобных ещё не встречал...
Снял большой радиатор первички и впаял на место дроссль PFC и банку, чтобы провести диагностику ICE1PCS02(до запуска с PS_ON - в скобках): 1 GND=0 2 ICOMP=2,35(0) 3 ISENSE=0(0) 4 VINS=1,25(4,1) 5 VCOMP=4,1(0,2) 6 VSENSE=3,3(0,97) 7 VCC=14,8(0) 8 GATE=7,4(0)
В даташите сказано, что старт м/сх возможен при VINS>1,5В, очевидно, м/сх в защите, что же посмотреть? Фото обратной стороны горячей части - rgho.st/87zNwJztD
_________________ Подпись стёрли
MoneyBot
Заголовок сообщения: Silverstone SST-ST1000 нет запуска |
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Silverstone SST-ST1000 нет запуска  Добавлено: 02 дек 2016, 20:31 |
| Пользователь |
Выпаял ключи PFC, по прежнему нет запуска равно как и питания на третьей ноге транзистора питания основного PWM/Driver. Что интересно, на первой ноге TS1431 2,5В при запуске имеется, а вот на третьей всего 1,9В, сдаётся, что там таки должно быть 5В, которые идут на полевик, а со стока полевика как раз уже на первую лапу транзистора питания, но все резюки уже проверил в обвязке TL-ки и этого полевика, вроде всё целое...
