Текущее время: 26 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Silverstone SST-ST1000 нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:50
Выявленная причина - не запускается основной ШИМ NCP1280, работает в паре с драйверной сборкой MC33152(была мертвая вместе с 20-амперным ключом PWM), их питание запараллелено и должно быть не менее 12В. Изначально блок попал в руки с подобугленным транзистором в sot-89, по идее его нужно опознать(на рисунке он номер 2 желтый, а номер 1 - PNP транзистор, стоит на включение от оптопары(25В), с коллектора прямая связь со средним выводом рядом стоящего искомого транзюка).
PFC-контроллер на отдельном субмодуле, ICE1PCS02, при старте блока с PSON питание в 15В на него подается через резистор 50Ом, вобщем-то подключен по типичной схеме включения с даташита.
С верхней стороны платы стоит TS1431(тот же TL431, референс у которой идет с резистивного делителя от дросселя APFC) в паре с полевиком 2n60, со стока которого и идет сигнал на первый контакт искомого транзистора 1, с 3 ноги которого и должны запитываться NCP1280+MC33152, но там почти по нулям.
PFC-контроллер в процессе уже менял на новый, странно, почему на дросселе и банке что до запуска, что после по 320В.
Сейчас на месте искомого ключа стоит NPN с донорского бп, но другой модели, схем подобных ещё не встречал...
Снял большой радиатор первички и впаял на место дроссль PFC и банку, чтобы провести диагностику ICE1PCS02(до запуска с PS_ON - в скобках):
1 GND=0
2 ICOMP=2,35(0)
3 ISENSE=0(0)
4 VINS=1,25(4,1)
5 VCOMP=4,1(0,2)
6 VSENSE=3,3(0,97)
7 VCC=14,8(0)
8 GATE=7,4(0)
В даташите сказано, что старт м/сх возможен при VINS>1,5В, очевидно, м/сх в защите, что же посмотреть?
Фото обратной стороны горячей части - rgho.st/87zNwJztD
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Silverstone SST-ST1000 нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 05:55
Поправлю - на дросселе и банке до старта по 320В, а после - 80 и 290В.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:31
Выпаял ключи PFC, по прежнему нет запуска равно как и питания на третьей ноге транзистора питания основного PWM/Driver. Что интересно, на первой ноге TS1431 2,5В при запуске имеется, а вот на третьей всего 1,9В, сдаётся, что там таки должно быть 5В, которые идут на полевик, а со стока полевика как раз уже на первую лапу транзистора питания, но все резюки уже проверил в обвязке TL-ки и этого полевика, вроде всё целое...
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор NTK-8000F SilverStone F1
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
djsasha801
05 авг 2020, 21:44
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SilverStone F1 HYBRID EVO S дамп
Zhanbolat
07 окт 2020, 00:18
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор SilverStone F1 Hybrid UNO A12 зависает
Piglet666
10 дек 2020, 15:13
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hybrid uno silverstone f1 опознать микросхему
rimemasters
09 мар 2021, 10:22
rimemasters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SilverStone F1 HYBRID mini PRO рандомно выключается.
deimans88
21 дек 2022, 16:49
alix4770 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
